29.09.2005, 20:03
Fahrzeug: 750i (E32)
"Getriebeprogramm"
Hi Leute!
Mein Fuffz´ger tanzt mir auf den Nerven herum:
bei jeder Fahrt auf der Autobahn - bereits seit 5 Tagen - zeigt er mir bei gemächlicher Fahrt (120 - 140 km/h) die Fehlermeldung "Getriebeprogramm" und dann "Betriebsanleitung". Er schaltet dann nur noch 3. /4. Gang, wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Dies tritt plötzlich auf, ohne Schaltvorgang, er nimmt dann das Gas nicht mehr richtig an. Es treten sonst keine Fehler auf, das Getriebe schaltet sonst sauber. Auto abstellen, neu starten, Fehler weg...
Das Auto ist EZ 8/92, also noch ohne adaptive Getriebesteuerung.
Hat jemand mit diesem Problem Erfahrung oder irgendeine Ahnung, was das sein kann??
Danke für Eure Antworten.
Gruß an alle BMW Fans
tzmm
29.09.2005, 20:14
schwache / alte Batterie(n) ?
Kramer
30.09.2005, 02:45
Diese Meldung hat nichts mit dem Getriebe zu tun. Es ist eine reine Vorsichtsmassnahme des EML, das System auf Notprogramm zu setzen, weil irgendwelche Parameter nicht stimmen = ausserhalb der Toelranz sind.
Das kann losgehen bei nicht synchronen Drosselklappen (max 2% Abweichung ist o.k. zwischen den beiden) bis hin zum ABS System, sei es schlechter Kontakt oder nicht richtig justiert.
Wenn es nur auf der Autobahn passiert, dann wuerde ich mal die ABS Sensoren reinigen.
Aber auch die Batterie kann da mitspielen, wie schon vorher gesagt.
Sind Original Felgen drauf?
ABS, ASC, AND ASC+T MALFUNCTION
MODELS AFFECTED: All models equipped with ABS,ASC OR ASC+T
FAULT: Any of the ABS ASC and ASC+T systems inoperative, intermittently inoperative, or illuminating
the warning lamp.
CAUSE: All BMW'S with slip control systems use 4 wheel speed sensors which monitor each wheels
speed of rotation with a high accuracy. The system control unit uses this information to calculate a
vehicle speed. In this way it detects wheel speed variation. If the inputs vary from each other by a certain
amount, the control unit is not able to do the calculation reliably (plausibility fault) and takes its self
off-line as a safety precaution(fail-safe).This can be because the wheels and tires are non-approved partsand therefore do not agree with the system.SOLUTION: Make sure the vehicle is fitted with BMW approved wheels and tires. Then do further
diagnostic testing to check if fault is resolved.
Mehr dazu kannst Du lesen auf meiner Seite ganz unten unter ABS faults
30.09.2005, 10:55
Hallo die Herren! Zunächst vielen Dank für Eure Antworten.
Heute habe ich auf dem Weg ins Büro festgestellt, dass tatsächlich die Umschaltung des Getriebes nur die Folge ist - und zwar von dem Umstand, dass der Wagen (wieder bei ca. 130 km/h) ca. 3-5 sec. vorher das Gas fast gar nicht mehr annimmt. So muss sich der Fehler bisher immer abgespielt haben.
Einige Sekunden später läuft alles wieder, nur eben Anzeige "Getriebeprogramm" und nur noch 3./4. Gang.
Fehlerspeicher auslesen sinnvoll??
Gruß tzmm
30.09.2005, 11:20
Ja, Fehlerspeicher wurde ich auf jeden fall auslesen lassen. Wenn er auf Notprogramm geht, muss da was gespeichert sein.
Schau Dir aml die Drosselkklappen an. Nur mal eben die LMM abnehmen und mal reinschaun von Innen, ob sie verdreckt sind.
Kannst auch auf das Gaspedal treten und schaun, ob sie gleichmaessig laufen.
Kann natuerlich an deren Motor oder den Kohlen liegen.
Neue sind sehr teuer (um die 1000,-/Stueck), kann man aber wieder renovieren. Siehe Tipps und Tricks E32.
Geändert von Erich (01.10.2005 um 11:13 Uhr).
01.10.2005, 09:45
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Gruß tzmm
Morgen,
den Fehler kenne ich von einem 750er, Meldung Getriebeprogramm......
Bei mir hatte es nichts mit dem Getriebe und der Batterie zu tun. Es lag an einer klemmenden Drosselklappe, sodaß die Meldung Getriebeprogramm erschien und die EML Anzeige leuchtete....
Gehe wirklich davon aus, das es nichts gravierendes bei Dir ist..
Gruss Stefan
