27.10.2002, 17:12
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Memory Sitzeinstellung
Was brauche ich genau für teile wenn ich Memory nachrüsten will?
Ich habe schon el.Sitze blos ohne Memory!
Ein bekannter hat nämlich ein schlachtfahrzeug mit Memory und ich muss wissen was ich alles ausbauen muss!
Das gleiche hab ich auch mit der Lordosenverstellung vor,die will ich auch nachrüsten und muss wissen was ich alles brauche und was für ein aufwand das ganze ist!
Gruss Markus
27.10.2002, 21:11
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Soviel wie ich weiß muss vor allem der große Kabelbaum vorhanden sein. Das Steuergerät für die Memoryspeicherung ist das gleiche das auch für die Spiegelsteuerung zuständig ist. (Beim Rückwärtsgang klappt der recht Spiegel runter). Wenn das grosse Steuergerät nicht da ist...gibts auch kein Memoryspeicher.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
28.10.2002, 17:32
Ja schon aber wo sitzen die teile genau und was brauche ich alles auszubauen ausser Kabelbaum?
Gruss Markus
01.11.2002, 17:30
Wirklich keiner ne Ahnung??
Gruss Markus
02.10.2004, 14:08
Fahrzeug: 735i E38 BMW-CLUB-MN
memory für elektrische sitze
hy nachdem ich mein unfaller gerade zerlegt habe denke ich ich kann dir ein bisschen weiterhelfen. und zwar brauchst du nummer ein den grossen kabelbaum ohne den geht eh nichts. da musst du unter dem teppich nachschauen auf der fahrerseite.dann brauchst du unter den fahrersitz diesen grossen schwarzen kasten nennt sich steuergerät der ist mit dem fahrersitz verschraubt in diesem steuergerät wird die memory usw.. gespeichert. und dann benötigst du noch einen memoryschalter. und fertig.
sollte noch jemand mehr wissen bitte.
ich habe jetzt soweit ich weiss meinen senf dazugegeben.
02.10.2004, 14:18
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Gruss Markus
Hallo !
Du willst schon die Sitze komplett tauschen, oder? Also nicht deinen el. Sitz auf memory umbauen.
Bei meinen el. Sitzen (Bj.12/92) ist der Kabelbaum für die Lordose schon drinn. Also nur das Motor/Gestänge-Element und den Schalter einbauen und fertig.
Grüße!
P.S. Ich bräuchte eine, nicht wackelnde (bei meiner ist die Neigungsverstellung ausgeschlagen), el. Sitzkonsole ab 9/92, wär die dann evtl. über?
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
02.10.2004, 21:37
† August 2007
Hi, willst du nur die Sitze umbauen ?, dann müsste der vorhandene Stecker reichen, wenn du die Spiegel mit nimmst, brauchst wie oben schon geschrieben, den grossen Kabelbaum.
Ist viel Arbeit, weil du beide Türen vorne zerlegen mußt, Türstecker an den A-Säulen umbauen, alte Kabel raus, neue Einziehen, und vergiß den Spiegelschalter nicht, der ohne Memory geht nicht, kannst zwar einstecken, ABER die Sicherung und das Steuergerät rasen um die Wette wer schneller in den ewigen Jagdgründe ankommt  anderes Schaltschema.
Da im Schlachtwagen alles vorhanden ist, brauchst nur rausreissen  .
Gruß Reinhard
03.10.2004, 11:30
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Guten Morgen,
ist schon richtig was alles geschrieben wurde, vergleich mal deine Stellmotoren
in dem Sitz !!! mit dem anderen Sitz von deinem Kumpel. Da sind so Potentio -
meter mit verbaut, damit das Steuergerät weiß in welcher Stellung der Sitz steht.
Wenn an deinem Sitz nur Motoren ohne Potis verbaut sind..... Na dann viel
Spass beim frickeln..
Gruss Stefan
