28.09.2005, 01:08
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Liegen die Kabel für Einstiegsleuchten ab Werk?
habe Samstag einen 10/90er 730i gekauft. Silber-met., Velour grau, Shadow-Line. Das wars auch schon an Ausstattung. Der hat wirklich nichts, rein gar nichts. Sieht dafür innen und aussen aber aus wie neu. Hat auch Euro2. Soll für meine Freundin sein.
Nun die Frage: Wollte dann im Zuge der Umrüstung auf Leder dann auch entsprechende Türpappen MIT Klappfächern UND Einstiegsleuchten einbauen.
Liegen bereits die Stromkabel für diese Leuchten hinter der Türpappe ab Werk oder ist das nicht so?
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
28.09.2005, 11:03
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
wie jetzt?
der hat keine einstiegslichter? kann ich gar nicht fassen ...
am besten du machst mal so eine türpappe ab, geht ansich ganz easy:
die pappe ist ringsrum mit so druckknöpfen eingeclipt, die du nach außen wegziehen kannst, aber langsam, sonst brechen die manchmal.
oben am fenster ist es ähnlich, auch einfach mit den fingern drunter fahren und wegziehen.
dann hängt die pappe nur noch un der mitte und am bautenzug für das türschloss. in der mitte die halterung kann man nach oben wegziehen, den bautenzug brauchst du nicht rausmachen.
die halterung in der mitte musst du dann von der pappe abmachen und wieder in die tür einsetzen, damit die dann nur reingedrückt werden kann (geniales system find ich)
jetzt guggen ob die kabel liegen...
28.09.2005, 12:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von olsch
wie jetzt?
Mein 91er der sonst eine solide Ausstattung hat ist auch nicht im Besitz von Einstiegsleuchten und Deckel hat er auch keine
Aber die Kabel sollen schon liegen
