Alt 27.10.2002, 07:48   #1
guido
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Standard Ohne Benzin geht es nicht
Hallo, mein 750 will nicht mehr anspringen. Mit "Starthilfespray" tuckert er nur kurz und geht dann aus, bekommt also wohl kein Benzin. Wo soll ich nachsehen? Pumpe, Filter...oder doch ganz was anderes? Guido
guido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 09:10   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Check mal deine Sicherungen für die Kraftstoffpumpen. Sicherung 23 und 24, sind 7,5 Ampere. Kannst auch dort ne Amperemessung machen(sind so circa 4 Ampere pro Pumpe/Sicherung). Musst den Motor aber dabei starten und ablesen. Zuguterletzt könntest du noch die Kraftstoffleitungen im Motorraum nähe Kühlmittelbehälter abziehen und schauen ob Benzin kommt, aber es ist eine sehr spritzige Angelegenheit. Vorsicht!!!. Kannst du dir aber sparen, wenn die Pumpen Strom ziehen!!!!!!! Könnte auch ein verstopfter Kraftstofffilter sein, kommt aber eher selten vor und er würde auch nicht mehr soviel Leistung haben und für den Leerlauf würde es allemal reichen. Check mal das ab, dann sehen wir weiter.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 10:30   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mal ganz andere Vermutung:
Ist der Tank leer ??
Da klingt jetzt doof, aber wenn die Tank-Uhr falsch anzeigt und der Tank wirklich leer ist, dann hast Du das gleiche Problem.
Deswegen:
Prüfen, ob vorne was ankommt.
Ich weis nicht, ob man beim V12 sinnvoll an den Schlauch ran kommt, der in die Einspritzdüsen-Verteilung geht.
Wenn man da ran kommt (oder Ersatzweise hinter dem Benzinfolter) einen Schlauch ab und kurz starten.
Das Benzin müßte ca. 1m weit spritzen.
Alternativ:
Das Benzinpumpenrelais (beim R6 im Kasten vorm Beifahrer) raus und mit Kabelbrücke überbrücken.
Dann hörst Du die Pumpe oder nicht. Und kannst wenn Du sie hörst das starten probieren.
[Bearbeitet am 27.10.2002 von FrankGo]
Signatur:
Alt 27.10.2002, 16:20   #4
guido
Die Sicherungen hatte ich schon gecheckt, leider ok. Auch das mit dem leeren Tank, ist mir schon mal vor Jahren passiert, habe aber schon sicherheitshalber ein paar Liter Nachgeschuettet. Teste mal die Ueberbrueckung und ggf. den Filter. Hoffe es klappt - Danke . Guido
Alt 27.10.2002, 23:34   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Lasse mal zum probieren den Tankdeckel offen stehen ... wegen Unterdruck
und dann vermute ich auch mal das Relais ... Einfach mal ausbauen und nachlöten
Frank
Alt 28.10.2002, 01:51   #6
guido
Das mit dem Tankdeckel habe ich, leider erfolglos, auch schon probiert. Wo ist den das Relais??? Ich konnte absolut kein Pumpemgeraeusch ausmachen, habe sogar die heilen Sicherungen mal ausgetauscht, aber null zero pumpensound. Guido
Alt 28.10.2002, 20:18   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Guido hast du schon den Pumpenstrom gemessen. Wenn der stimmt laufen deine Pumpen.
SERSN ROMAN
Alt 29.10.2002, 00:47   #8
FrankGo
Wo das Relais sitzt (zumindest beim Reihensechzylinder) habe ich in meinem ersten Posting geschrieben.
In dem Kasten (4 Kreuzschrauben) sitzen große Module und 1 oder 2 Relais (beim R6).
Eines der beiden kleinen "normalen" Relais ist das Pumpen-Relais.
Alt 29.10.2002, 14:36   #9
Knetepappi
Standard Nich lachen.....
...aber ich wollte es erst auch nicht glauben:
Die Pumpen (beim 12-ender sind es zwei.....) sitzen im Tank...
Kofferraum auf, Teppich raus, schwarzen Deckel abschrauben, dann schaust du auf die pumpen. die sind nur geklipst, kannst du dann nach oben rausziehen....
Aber dabei bitte keine zigarette im mund haben......
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2002, 18:58   #10
FrankGo
Pumpen IM Tank sind nicht so ungewöhnlich.
Hat n paar Vorteile:
1) Geräuschdämmung incl..
2) gute Wäremabfuhr.
3) Leersaugen fast unmöglich.
4) Kein Steinschlag möglich.
Nachteil: Bei kaputter Pumpe und vollem Tank Mehr-Arbeit.
Kann das wirklich sein? Benzin KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2004 00:40
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Welche Zündkerzen- Welches Benzin? Tolsnak BMW 7er, Modell E23 2 09.04.2003 09:17
750 nur Benzin ?! LoidenJoe BMW 7er, Modell E32 21 12.01.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
