26.10.2002, 15:03
Fahrzeug: E32
Navi Einbau E32
Hallo....wer eine Blaupunkt Navi ( hier RNS 149 ) in den E32 will geht folgendermaßen vor:
Altes Radio ausbauen und checken, ob ein BMW Stecker ( groß 4.eckig da ist ). Dann einen Adapter BMW auf ISO kaufen ( 20 € ) und anschließen.
Die Navi braucht ein Tachoimpuls, den man vor dem Original BMW Stecker abschneidet und verlängert. Es ist ein schwarz weißes Kabel.
Dann kauf Ihr Euch noch einen Universaladapter ISO ( 7 € ) und zieht Euch eine Litze raus, damit man den Anschluß am Radio herstellen kann. Litze mit Ministeckschuh rausziehen und in den unteren Stecker ( der, der Strom führt und wo einige nicht belegt sind ) ganz oben Links anschließen. Die ersten 2 in der oberen Reihe des unteren Steckers sind nicht belegt, davon nehmt Ihr den linken.
GPS Antenne mittig auf dem Amaturenbrett Richtung Scheibe montieren und Kabel zum Radio verlegen, einstecken und DSC Taste nachdem Ihr die Zündung ( Radio ) angemacht habt drücken. Der vorletzte Punkt von unten ist Konfiguration. Wählt NEUEINBAU und alles wird gecheckt. Sollte jetzt alles klappen.
Bei Fragen: gibgummi@7er.com
MFG
26.10.2002, 20:29
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
@gibgummi,
Habe deinen Beitrag kontrolliert, stimmt genau!
Leider erkennt das System nicht alle Nebenstraßen einiger Städte
in denen man wohnt. Nützt auch die Kallibrierung nicht fiel. Liegt
an der CD. Bei neueren CD´s werden jedes Jahr immer mehr
Nebenstraßen aufgenommen. CD für 2003 soll schon 99%
abdecken, Kostet leider 145,-€.( Glaube sind 3 CD´s
Gruss Stefan
28.10.2002, 09:13
Fahrzeug: E32
kann man auch v. Tele Atlas die CD´s nehmen?
suche noch ne DOWNLOADQUELLE, da meine Originale ( grins ) leicht zerkratzt ( grins ) sind,,,,,,,
MFG
28.10.2002, 19:15
@gibgummi,
kann man von Teleatlas nehmen,
Achtung nur für Travelpilot !
Travelpilot DX geht nicht .!
Gruss Stefan
29.10.2002, 00:32
Fahrzeug: Schwedenstahl
@McQueen
simmt nicht
Benutzt selber die Benelux Version von TeleAtlas in meinem Travelpilot DX-R70 und das funzt meiner Meinung nach sogar besser als die Orginal Blaupunkt Version.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
03.11.2002, 19:40
Hi Tobeco,
stimmt doch !!!
Du hast ein DX Modell, das kann beide Versionen lesen.
Unseres leider nicht. Teleatlas bietet beide an : 1 x Travelpilot CD´s, und 1 x Travelpilot DX Cd´s.
Habe die verschiedenen schon ausprobiert und die DX Versionen von Teleatlas laufen nicht auch
nicht bei Mercedes auf ASP 30 von Bosch.
Also schön von Teleatlas die Versionen nehmen ohne DX.
Gruss Stefan
10.10.2004, 17:37
Fahrzeug: 750iL (32)
Navi Blaupunkt R149
Habe dein Beitrag gelesen alles korekt habe das gleiche in meine BMW eingebaut aber kriege nicht aus den Boxen ist da noch ein Verstärker
