Alt 20.09.2005, 10:04   #1
E9-Fahrer
Benutzerbild von E9-Fahrer
Fahrzeug: 2000 tii, 3,0 S; 2,5 CS; E24-635 csi, E32 750i
Standard Check-Control-Anzeige
an meinem E32 ist die CC ausgefallen. Der Gong ertönt noch, aber die Anzeige bleibt dunkel. Ausserdem, vielleicht besteht ein Zusammenhang, setzt sich der Tageskm-Zähler beim Einschalten der Zündung grundsätzlich auf 0.
Weiß jemand Rat?
E9-Fahrer
E9-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 11:22   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich weiß die Antwort nicht, meine mich aber zu erinnern, daß das keine unüblichen Defekte sind.
Bemühe doch einmal die Forumssuche, da wirst Du mit Sicherheit einiges finden.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 12:57   #3
Birnen wechseln, ganz einfach.
Und bei der km-Anzeige versuche mal den Rueckstellknopf ganz weit raus zu ziehen, wo er eigentlich stehen sollte. Evtl. klemmt er.
Wenn das nichts hilft wieder melden.
Alt 21.09.2005, 00:19   #4
E9-Fahrer
Hallo Erich,
danke für Deinen Rat. Nur das wir uns richtig verstehen: ich meine die Textanzeige der CC. Wird die etwa auch mit Birnen beleuchtet? Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen (bin aber auch ein Elektronikmuffel).
Den Knopf des Tageskm-Zählers habe ich schon in alle möglichen Richtungen maltretiert - ohne Erfolg.
E9-Fahrer
Alt 21.09.2005, 07:22   #5
The 1.5s provide the lighting for the gear indicator on an automatic,the check instrument display, the service indicator and the odometer. These are the ones that are on most of the time.
Versuche mal mit einer Lampe von oben schraeg da drauf zu leuchten, wenn Du dann was siehst, Birnen putt.
Hatte ich auch bei Km und Tageskilometeranzeige.
Hier die restlichen Birnen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/~billr/imag...r11%20copy.jpg
Alt 21.09.2005, 09:22   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von E9-Fahrer
Hallo Erich,
E9-Fahrer
Mhmm
was hast du dir den vorgestellt ???
OLED gab es in den 80er und 90er noch nicht
Das ist eine ganz einfache LCD PunktMatrix Anzeige die von hinten beleuchtet ist.
Doug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leere-versprechen.de/
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 09:46   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
such im Forum mal nach Elkos wechseln. Die Tatsache, dass die Kilometeranzeige auf Null geht spricht jedenfalls dafür. Und wenn die Elkos hin sind, treten in der Instrumentenkombi die seltsamsten Fehler auf.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 10:08   #8
fuffi-fan
Live your dreams
Benutzerbild von fuffi-fan
Fahrzeug: BMW 520d (07/12), 911 Carrera (06/86)
Ich hatte das selbe Problem bei meinem 88er 750i, zumindest mit dem Tageskilometerzähler. Die CC sprang erst nach ca. 5min Fahrt an. Zuvor ertönte nur ein nervender Dauerton der CC. Ich habe das Kombi ausgebaut, 7 Elkos getauscht bzw. tauschen lassen und siehe da alles funktioniert wieder 100%ig.
fuffi-fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 21:43
Elektrik: Check control ( Abblendlicht... ) FeeCaesar BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2005 09:47
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
