Alt 12.09.2005, 07:25   #1
Hans Te
Benutzerbild von Hans Te
Fahrzeug: BMW 730i E38
Frage E32 Sound System
Heute ist Premiere für mich hier. Habe mein Autoradio gewechselt und kriege keinen Ton aus dem Sound System. Kennt sich da Jemand aus?
Hans Te ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 07:39   #2
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo und guten morgen,
hast du ein grosses sound-system ??
falls ja, schau mal ob du den verstärker mit angeschlossen hast. wenn der kein signal zum einschalten bekommt, geht nix.
gruss
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 11:46   #3
Hans Te
Standard Musik
Hallo Michel
Das Sound System ist ein grosses und hat bis unmittelbar vor dem Umbau gelaufen. Ich hatte damals mal das verbaute Becker Radio zur Reparatur, da ist nur etwas umgesteckt worden, da ging ein anderes Radio einwandfrei. Ich mußte zuvor nur Kabel für die Lautsprecher nach hinten legen.
Gruß Hans
Alt 18.09.2005, 10:58   #4
Boyman
altes Mitglied
Benutzerbild von Boyman
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Bavaria
hallo .
wenn du das bavaria soundsystem rds eingebaut hast dann funktioniert das gar nicht da vorne nur das steuergerät ist und der radio an sich im kofferraum.
dieses problem hatte ich auch. mußt dir komplette kabel verlegen lassen und das ist nicht ganz billig.
Boyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 11:19   #5
Hans Te
Standard Sound-System
Hallo alle zusammen!
Ich habe das Problem jetzt in den Griff bekommen. Im Kofferraum, Wo das Tunerteil verbaut war, liegt ein Kabelbaum für das Empfangsteil. Dabei befindet sich ein dünnes weißes Kabel. Eigentlich ist das für die Ansteuerung einer vollautomatischen Antenne vorgesehen. Das muß mit Strom versorgt werden, weil sonst der Verstärker keinen Saft hat. Lautsprecherkabel vom Radio nach hinten hatte ich ja schon einmal verlegt.
Gruß Hans
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
