| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.09.2005, 18:09 | #1 |
	| Mitglied BMW7er-Club
				 Hängerkupplung
 Nachdem ich nun meine Hängerkupplung laufen habe, stört mich nur noch eines:
 Die Blinkerkontrolle (Anhänger) funktioniert nicht! Weder mit, noch ohne Anhänger.
 Meines Wissens sollte die doch ohne Hänger 1 x mitblinken, mit Hänger ständig?
 - Glühlampe ist neu und funzt auch (ist getestet auf anderem Steckplatz)
 - Anhängerlicht und auch Blinker funktionieren komplett einwandfrei
 - Checkcontrolmeldung "Anhängerlicht" kommt, wenn Sicherung aus dem Anhängermodul entfernt wird
 - originale BMW-AHK, hergestellt von Oris
 - in der EBA steht nichts davon, dass man noch ein Kabel ziehen müsste.
 Wo liegt der Fehler???
 Gruß Norbert
		|  16.09.2005, 18:26 | #2 |
	| † August 2007
 Hallo Norbert
 hast du auch das Blinkerrelais gewechselt? sitzt neben CCM.
 Gruß Reinhard
		|  16.09.2005, 18:28 | #3 |
 Nö! Muss man? Steht nix von drin - und funktionieren tuts auch - allerdings eben mit dem Fehler, dass die Kontrolle nicht geht.
 Da ich das Teil bei einem ehemaligen BMW-Händler habe einbauen lassen, ist das allerdings traurig, wenns das sein sollte!
 Gruß Norbert
		|  16.09.2005, 18:30 | #4 |
	| † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
 Kontrolle muß nur noch im Anhängerbetrieb mitblinken.Einmalige Kontrollfunktion der "Kontrolle"ist nicht mehr gefordert.
 Gruß,Matthes
		|  16.09.2005, 18:31 | #5 |
	| † August 2007
					Zitat von Crazy
				 Nö! Muss man? Steht nix von drin - und funktionieren tuts auch - allerdings eben mit dem Fehler, dass die Kontrolle nicht geht.Eben deswegen
Gruß Norbert |  Für was glaubst du gibt es extra dieses Relais, mit noch mehr Anschlüssen??
Gruß Reinhard |
		|  16.09.2005, 18:37 | #6 |
 Hm - leider schweigt sich edeka dazu aus - jetzt wirds lustig....
 Aber danke erstmal.
 Gruß Norbert
		|  16.09.2005, 18:55 | #7 |
	| † 05.05.2017
 Aber danke erstmal.
 Gruß Norbert
 |  Schau mal hier:   Nr.3,linkes,mit C2-Anschluß für Kontrolle
Matthes |
		|  16.09.2005, 19:17 | #8 |
 Jo, danke - das Bild hatte ich auch schon - aber die Nummern sind ja völlig anders...
Na ja, werds schon bekommen, danke
Gruß Norbert |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
