14.06.2003, 17:30
Fahrzeug: BMW E32
Gummilager der Hinterachse E32 BJ90
ich muß das im Betreff stehende laut TÜV wechseln.
Frage:
wer kann mir Tipps geben, auf was ich achten muß beim auswechseln?
Mfg
Ralf
14.06.2003, 18:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
ohne Spezialwerkzeug ist das ausziehen der alten Lager ziemlich schwierig, habe aber schon davon gehört das verschiedentlich die Gummies weggebrannt werden. Lager einziehen dürfte mit Gewindestange machbar sein. Ich hatte mir aber beim freundlichen das Werkzeug ausgeliehen, damit waren beide Seiten in ca. 1 Stunde neu.
Das Fahrzeug muß hinten kompl. angehoben werden und die Hinterachse soweit wie möglich abgelassen werden,(Stoßdämfer lösen, Auspuf aushängen). Beim ablasen der Achse auf die Bremsleitungen achten!! Am besten setzt Du einen Wagenheber unter das Differential, ohne dürfte der einbau eh sehr schwierig werden. Ich habe bei mir auch direkt die Gummis der Querlenker ersetzt (es sind 4 Stück a`ca. 40€).
Falls Du keine Hebebühne oder Grube hast sichere dein Fahrzeug vernünftig gegen wegrollen !!! Und nimm gute Unterstellböcke.
Viele Grüße Ludi
14.06.2003, 20:41
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... ich hatte das gleiche problem und habe es in einer BMW Werkstatt machen lassen weil
ohne spezialwerkzeug geht das nich. Die Gummis rausholen wird wohl noch gehen , aber
die neuen reinmachen naja... ich habe dann bei bmw nachgefragt und war erstaunt , weil das
ganze echt günstig und schnell vonstatten ging....
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
