09.09.2005, 14:40
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Passt das?
Hallo zusammen!
Hab schon gesucht im Forum bin aber leider auf nichts gestoßen, deshalb kurz und bündig:
VA+HA: 9x16 ET 15
Mit welchen Reifen geht sich das aus ohne was bearbeiten zu müssen!?
09.09.2005, 19:43
LOW4LYF
Kurze Antwort :225/50 .... 16 Zöller sehen aber  aus
CU
10.09.2005, 02:50
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Naja, 235er solltens schon sein auf 9 Zoll.
Hinten passts auf jeden Fall, vorne normal auch keine Probleme...
Wird aber glaub ich nicht sooo toll ausschaun.
10.09.2005, 10:12
Benzinbeseitiger
So aufm Niederquerschnitt-trip bin ich nicht mehr, das hatte ich bei meinem Volvo S40 2.0T schon, ausserdem finde ich passen zu diesem wuchtigen Auto keine 7cm hohen "Häute" über 18" Felgen, is irgendwie nicht mein Ding.
10.09.2005, 12:12
LOW4LYF
Ihhhhhhhhhh....235er auf 16 Zoll .......nönö ... Balonreifen
Ich wäre für 8,5 & 10x17 ..... ein Klassiker
CU
10.09.2005, 13:28
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von ORainer
Hallo zusammen!
VA+HA: 9x16 ET 15
Wenn´s unbedingt sein muß, könnte man es auch mal mit 215/40-16 und / oder 225/45-16 probieren. Mit ein paar adäquaten Spurplatten (nebst Einzelabnahme) könnte das sogar ganz gut aussehen.
Aber: Das sind dann mächtige -11,2% bzw. -6,5% Abrollumfang und bedeutet daher Tachoangleichung. Die kann man je nach BC allerdings problemlos ohne Zusatzhardware durchführen (ob das anerkannt wird, müsste man prüfen)
225/50-16 wären gegenüber der Serie (225/60-15) genau 3% und daher schmerzfrei. 235/50-16 aufgrund des noch besseren Verhältnisses nur 1,5%.
Ich mag den Reifenrechner
Mick
10.09.2005, 15:16
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
215er??
Achtung, das sieht auf einer 9" Felge extrem gezogen aus!
Eine gerade Kante hätte man bei 235ern - als Querschnitt bräuchtest Du aber bestimmt 50%, bei 45 wird der reifen sicher einen zu kleinen Abrollumfang haben.
Vergleich: 17" 235: 45 17"225 : 45 15 " 225 : 60!!
225/50 könnte passen, würde durch die breite Felge auch nicht sooo extrem gezogen.
10.09.2005, 15:31
LOW4LYF
Zitat von seba
215er??
Gezogen??  ....bei 9" ist ein 215 "Standart"
Nebenbei finde ich es eine absurde Idee übergaupt eine 9x16 zu montieren, geschweige mit einem 235er Reifen .... diese waren für den E32 NIE frei gegeben.
10.09.2005, 17:23
Benzinbeseitiger
CU
hast du irgendwo ein foto von dieser Dimension auf E32? Würd mich interessieren!
Welche Rad- Reifenkombination hast du auf deinem?
THX für die Antworten!
