06.09.2005, 08:57
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Motorsteuergerät(e) 730 V8
Ich hab da mal ne Frage: Hat der V8 ein oder zwei Steuergeräte? Also eins für den Motor, oder eins pro Zylinderbank?
Und wo finde ich die? Und wenn es zwei sind: kann ich die untereinander austauschen?
Schönen Dank und Gruß
Tobias
06.09.2005, 10:51
† August 2007
V8 hat ein Steuergerät, das findest du in der schwarzen Box Beifahrerseite.
Gruß Reinhard
06.09.2005, 10:54
Standgasfahrer
OK, vielen Dank.
Weil eine Zylinderbank scheisse läuft dachte ich, dass es zwei geben könne, von denen eines kaputt ist.
Dann fällt die Lösung also aus.
10.09.2005, 00:26
V8 Connaisseur
wenn der V8 schlecht läuft, kommt bei Deinem Alter -auch gerade weil es nur eine Seite ist - die Ventildeckeldichtung in Frage (Falschluft und/oder Öl auf den Kerzen).
Schau mal in die Kerzenräume, steht da Öl drin? Ich möchte wetten, ja.
--> Beide Ventildeckeldichtunmgen mit den 22 (?) runden Schraubendichtungen, sowie die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran wechseln und gut ist.
Sollten die Kerzen nicht gut aussehen --> tauschen, ebenfalls durch Öl gequollene Zündkerzenstecker (kann man von den 8 Spulen abziehen) erneuern.
Dann schnurrt das Kätzchen wieder!
Harry
