Alt 01.09.2005, 08:38   #11
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
wirklich helfen kann ich hier nicht. Aber war da nicht einmal was mit einem Ausfall/Wackelkontakt oder so mit dem Steuergerät der Servotronic, das, meine ich mich zu erinnern, im rechts im Beifahrerfußraum sitzt ?
Weiß dazu jemand mehr ? Sonst probiere doch einmal die Forumssuche.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 08:49   #12
Standard geht doch ganz einfach
die beiden Stecker abziehen vom Steuergeraet (sitzt ganz schoen versteckt unter dem Lautsprecher Fussraum) und zusammenstecken. Jetzt musst Du immer volle Power haben, das ist sozusagen die Notloesung, wenn das Steuergeraet mal ausfaellt.
Wenn alles o.k., dann Stuergeraet nachloeten.
Siehe Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=servotronik
Nachtrag: ist Fussraum Fahrerseite
Geändert von Erich (01.09.2005 um 08:59 Uhr).
Alt 01.09.2005, 08:53   #13
Standard Nachtrag
und wenn Du eine neue Servopumpe brauchst:
habe noch eine in einem sehr guten Zustand bei Imanuel liegen.
So wie er sagt, fast neu.
Will er aber diese Woche an mich abschicken, oder hat es schon getan.
Musst ihn direkt anschreiben.
Brauche sie nicht unbedingt.
Alt 01.09.2005, 08:59   #14
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Ebenfalls Rauch...
Bei der Fahrt zur Arbeit heute Morgen, konnte ich das "Problem" von
gestern reproduzieren. Bei Lenkeinschlag, beginnt der 750er stark
auf der Fahrerseite zu qualmen. Dieser Qualm entwickelt sich aber nur
bei eingeschlagener Lenkung. Da wird wohl etwas nicht mehr so dicht
sein, und auslaufen. Denke, ist Pentosin.
Warum qualmt er aber nur bei eingeschlagener Lenkung?
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 09:09   #15
weil dann der Druck am hoechsten ist. Von meiner Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/HydraulischeServolenkung.htm
Alt 01.09.2005, 09:14   #16
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Einleuchtend
Ist einleuchtend. Also dann geht der BMW wohl in die Werkstatt, das kann ich nicht selber schrauben. Danke für die Aufklärung.
Alt 01.09.2005, 10:52   #17
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
Hi Leute,
danke für die Tipps. Bei mir raucht oder qualmt es nicht. Und Servotronic habe ich auch nicht. Dem entsprechend würde ich sagen, habe ich auch keine Steuergerät für Servotronic. Dann wird es wohl die Pumpe sein. Naja, noch läuft er überwiegen normal. Mal gucken wie oft es nun kommt.
gruß, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE SERVOLENKUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2004 15:38
Hilfe --- Ausfall des Tempomats MIWO BMW 7er, Modell E32 16 06.02.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
