24.10.2002, 14:37
Fahrzeug: Ford Mondeo
Wo und wieviel Kühlmittel kauft ihr?
Dachte da an BASF (darf ich glaube ich reinkippen)
Wo gibts was günstig? Billigmittel würde ich aber nicht kaufen wollen
Grüße Marek
24.10.2002, 14:48
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
das ist das heizungssteuerungsventil...
wo kommt denn da das wasser raus???
gruss
uwe
24.10.2002, 14:53
es ist aus plastik und besteht aus 2 teilen, die mit 3 oder 4 schrauben zusammengschraubt sind
an der stelle, wo die hälften anliegen, da tropft es raus.
Schläuche scheinen alle ok, habe auch die anschlüsse etwas nachgezogen
Marek
24.10.2002, 14:57
die 3 schrauebn (hutmuttern) sind nur für die befestigung des ventils und der abdeckkappe.
die 3 schrauben mal rausdrehen, und das ventil ausbauen. dann kann man weitersehen.
glysantin (rote schrift) ist ok für den 7er.
gibts wohl zur zeit für 3.99 bei maxe bahr...
ist zwar teuer, aber gut
gruss
uwe
24.10.2002, 15:00
meinte nicht die oben drauf, sondern die kleinen schräubchen unten, die horizontal in dem regelventil direkt stecken... da kommts raus
24.10.2002, 15:09
Fahrzeug: E32 735iLA
Hi Uwe
Watn Maxe Bahr? Hab ich noch nie gehört.
FP
24.10.2002, 15:13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Heizungsventil.....
mail mal den Highliner an, der hat glaube ich noch so ein Ventil vom letzten Schlachtfest übrig.
Wenn nur die Anschlüsse (Schläuche) undicht sind, brauchst Du "nur" neue Schläuche (hab ich bei meinem letztens erst gemacht, pass auf dass die Doofen bei BMW auch ja die richtigen Schläuche raussuchen, sind speziell geformte !!!!).
Das Ventil ist relativ einfach zu wechseln.....Ich würde Dir empfehlen, wenn Du das Ventil wechselst, die Schläuche ebenfalls zu erneuern UND die darunter liegenden Spritleitungen auch gleich zu kontrollieren und ggf. zu erneuern. Ansonsten baust Du das Ding wenn nochmal was auf der Seite ist nochmal aus, und das ist unnötig.
Ich suche mal die Teilenummern für die Schläuche raus....
Thorsten
24.10.2002, 15:15
Die Schläuche sind schon vor 2 Jahren gemacht worden, habe noch die Rechnung im Handschuhfach.
Denke die lasse ich, nur das Regelventil bräuchte ich.
Danke und Grüße Marek
24.10.2002, 15:21
Ok, aber schau Dir auf jeden Fall......
...die darunter liegenden Spritleitungen an !!!
Die waren bei mir (ein Glück zum gleichen Zeitpunkt wie die Wasserschläuche...) ebenfalls undicht und dort siffte der Sprit nur so raus......
So konnte ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen......
Solltest Du die Spritschläuche wechseln.....Nimm niemals die Textil-ummantelten !!! Die halten den Druck nicht.....(dieses Problem hat mich seinerzeit wahnsinnig gemacht !!!!) Nur sogenannte "Hochdruck-Leitungen" verwenden.....Gibts bei BMW am Meter.....kostet € 22,50 incl. ..... Aber dafür halt dicht auf Ewige Zeiten...
Thorsten
