20.08.2005, 15:56
Fahrzeug: 730Ld F02, 04.2010
IR-Fernbedienung spinnt
Moin,
hier ne schöne Geschichte, fahre in die Innenstadt, großer Parkplatz also denke ich schaltest mal die original Alarmanlage ein und gehst beruhigt in die
Stadt.
Komme fröhlich zurück und will mit dem org. Schlüssel öffnen aber nichts tut sich.(LED am Schlüssel funzt wie immer)
Nach mehreren Versuchen bleibt nur manuelles Aufschließen und jetzt beginnt der Spaß beim Türöffnen vor vergnügten Publikum...
Als ich mich schon auf die Wartezeit zur Notabschaltung eingestellt hatte drück ich nochmal auf den Schlüssel und siehe da, funktioniert wieder?
War jetzt schon öfter so, auch beim schließen und öffnen ohne Alarm.
Die Batterien im Schlüssel sind neu und ich Ziele auch immer gut!!!
Also woran kanns denn liegen, hab schon keine Lust mehr den Alarm zu aktivieren!!!
Blue-white
20.08.2005, 21:36
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Vielleicht auch eine kalte Lötstelle.
du musst den Schlüssel mal öffnen und auf Verdacht alles nachlöten. Kann auch der Taster defekt sein. Vielleicht sieht man ja ob irgendwas ab- oder angebrochen ist. Bei mir trat das gleiche Problem immer im Zusammenhang von Wärme - Kälte auf. Tatsächlich war bei meinem Schlüssel vergessen worden ein Beinchen eines SMD Transistors anzulöten. Es hatte zwar schon Kontakt zur Platine, aber bei Kälte zog sich das Material dann anscheinend so zusammen dass der Defekt auftrat.
Wenn Du mit dem Löten ( SMD ) nicht so fit bist, würde ich einen Radio- oder Fernsehtechniker fragen ob er mal nachsehen kann.
Gruß Airlancer
23.08.2005, 01:30
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
also wenn es beim handaufschliessen auch ist, liegt es an der DWA ...
also ist die kaputt, weil normal geht die hupe sofort aus, wenn man nochmal mit hand nachschliesst/-öffnet oder zündung anmacht.
moment ... wenns auch ohne DWA an probs gibt ... dann scheint es das GM oder RM zu sein, die sind für die Zentralverriegelung zuständig
