Thema geschlossen
Alt 15.03.2004, 02:02
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Vier Dinge hat der Reset gebracht:
1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Weitere Ergänzung:
Im US board nachgefragt.
Hier eine einfache und gute Gleichung/Erklaerung:
As you drive Mr. Computer makes adjustments to things it can control
and saves parts of these data in memory which remains
there as long as the memory has power, and that's normally a
long time, measured in years since the battery is recharged
as you drive and the "always- on" electronics takes days
or weeks to drain a huge car battery if the car is not driven.
However, any memory is subject to a glitch that might corrupt
the data in memory. This could be from a software error,
a hardware error, or perhaps even a lightning strike that causes a
huge pulse of energy. It only takes one bit to flip to cause a huge error.
For example, consider these two 16-bit binary numbers and their decimal equivalents:
1100 1100 1100 1100=52428.
1000 1100 1100 1100=36044.
So, the bottom line, yes a reset COULD make a big difference
if Mr. Computer is trying to adjust things based on corrupt data.
Remember the data of the ongoing Mars mission became
corrupted and JPL had to do a reset on the rover.
Kurze Übersetzung/Interpretation :
Man hat eine Scheibe geputzt und die Elektronik sieht jetzt alles viel klarer.......
Ergänzung Update 18.3.2004
Frage:
Heißt das, dass der reset bei meinem L ohne Ausbau des hinteren elektr. Einzelsitzes geht (1,5 h Arbeit !), wenn ich die Masse rechts unter der Auflage des hinteren elektr. Einzelsitzes (von aussen zugänglich !) abklemme und dann im Motorraum Plus mit Masse verbinde ?
Antwort:
Dazu genuegt es auch, den Minuspol an der Sitzbank abzuklemmen
und das Ueberbrueckungskabel an den Pluspol im Motorraum und
irgendwo an Masse anzuschliessen.
Zum Ueberbruecken der Pole / Batterieanschlusskabel
kann man auch ein normales Ueberbrueckungskabel nehmen.
Es ist extra ein Plus-Anschluss im Motorraum, damit bei leerer Batterie
nicht die Rueckbank (der Ruecksitz) zum Ueberbruecken ausgebaut werden muss.
Vom Pluspol im Motorraum geht ein dickes Kabel durch den rechten Schweller
zum Batterie-Pluspol.
Wenn vorher das Massekabel der Batterie am Blech der Rueckbank
entfernt wurde, kann im Motorraum nix mehr funken, weil die Batterie die Energiequelle ist,
aber kein geschlossener Stromkreis in der Batterie existiert, wenn das Massekabel weg ist.
Sollte der Stromkreis wegen Alzheimer geschlossen sein, dann wird's erst kraeftig funken,
das Kabel wird saumaessig heiss und dann wird auch schon die
50 Ampere Schmelz-Flachsicherung, die auf ein Pertinax-Plaettchen aufgenietet ist
und "in" dem dicken Pluskabel sitzt, durchgeschmolzen sein.
Diese Sicherung sieht man meist nicht, weil sie fast schon im Schweller
und mit Schrumpfschlauch umhuellt ist.
Das andere, nicht so dicke Pluskabel an der Batterie fuer die normalen Verbraucher,
hat auch so eine Flachsicherung.
und die naechste Erfolgsmeldung
Thanks, Shogun... I would have never thought...
...that something as simple as a "reboot" would have fixed my problems, but I gotta tell you - black magic or not - the "full reset"-procedure worked wonders for my car!
I pulled the battery cables, - then +, ignition to pos II, 'shorted' the battery cables (using a loooong Craftsman screwdriver and 2 sets of vice-grips - yes, battery posts were well isolated. No arc welding in my back seat!). Ten minutes later, ignition off, reconnect + then -, PPPP on OBC, reset clock. Ran the car 5 minutes, then shut down for 5.
I can't find the words to explain the difference. I don't know if this simple act could have made this big of a difference. But first, some anecdotal info:
My car always ran well. It had a bit of a lumpy idle, but pulled smoothly and strongly off idle, and had good power. The shifts were another story - at light throttle applications, the shifts would seem to be a bit 'jerky'; with hesitation on downshifts (unless I stepped down hard on the pedal) and a definitely noticable 'light thump' after 1-2 seconds at 50-52 mph (torque converter lockup?).
Oh yeah, no stored fault codes via stomp test.
Again, nothing unnerving - just aggravating. Trans fluid level good, color and fluid visual quality good. I cleaned the trans selector switch (it wasn't too bad), I had considered a full tranny flush (I've heard all of the banter on the board, pro and con); I had checked the intake system for air leaks (none), and I thought about changing out the oxygen sensors just to see if they were the cause of the lumpy idle... I know that we're all exceptionally sensitive to the daily behavior of our E32s; I attributed a lot of these 'issues' to the fact that it is a 14-year old car, and I forced myself to just enjoy it. It was tough at times; I knew that this car should run exquisitely, not just well.
BTW - I changed NOTHING between Monday evening and Tuesday morning, other than the 'reset'. Temp was nearly the same (maybe five degrees F cooler), clear, moderate humidity. Fuel level the same.
Back to the 1st drive, post-reset. After an immediate start, the idle seemed to be improved - just a bit. Still a lump or two... but it could be smoother - maybe? Peak-to-peak amplitude of the 'lumps' seemed to be reduced. Selected reverse, waited for the light clunk - none! Ok, this is different...
Released the brake, backed out of the garage. Is the throttle more progressive? Seems that the driveline is tighter; am I imagining this? Out into the street; drove my daughter to the high school, four miles down the road. Pulled onto a 4 lane, 50mph section of road and stepped down. Oh, man - what a difference - 1-2 shift was not perceptible, 2-3 shift was silent. 3-4 shift was... did it happen? I guess - the tach was at 1900, speed 52. What shifts?
I didn't feel any shifts!
I took it easy the rest of the way in to work - mostly city driving with an average speed of 40-45mph. Pulled into the garage at work, selected park, opened the door and stepped out with the engine running... or, was it?
Rock solid, smooth idle. No lumps, no bumps. The car downright SOUNDS different at all speeds, including idle! I shut it off and restarted. Instant start, rock solid idle. I mean ROCK SOLID - one of those is-it-running? idles. This car has NEVER done this before.
I'm amazed - but I'm also frustrated...
As a mechanical engineer working for 20 years in the software business, I appreciate the value of a well-earned reboot - but, is it possible that this simple action could have made this much of a difference in the car's behavior?
I understand that the Motronic ECU is adaptive - but, of course, not near as adaptive as today's OBC II+ technologies. What's more interesting is the transmission's behavior. I thought for sure that I was going to be hailing Kurt K soon - and now, my trans has miracuously healed itself (!) - it has never been this smooth in the two years I've owned this car.
Is the trans control unit also adaptive? Could this actually be real?
Am I still in bed, dreaming? I've had the battery disconnected a dozen times before, often for longer than an hour - but I never did the 'short' thing with the battery cables... Shogun, somebody's on to something - believe it or not!
Whatever. Try it. Could be the best 10 minutes you ever spent.
I'd love to hear from anyone who can concur as to the efficacy of this simple 'reset'.
-Mr. Smooth Idle!
Don Strimbu - mailto:dstrimbu@hotmail.com
Bartlett, IL USA - BMWCCA #311395
1990 735i - 69,800 miles
Erich aka Shogun
Geändert von knuffel (25.09.2007 um 23:19 Uhr).
knuffel ist offline
Alt 19.08.2005, 13:58   #51
D.Guetta
Fahrzeug: BMW 318i (E30)
Guten Tag alle zusammen,
die Frage ist vielleicht komisch und passt hier bestimmt nicht her, da dieses Forum für den Siebener ausgelegt ist, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Ich fahre zur Zeit einen BMW 318i (E30) Baujahr´89 und da mein Automatikgetriebe auch so hackt und der Leerlauf genauso unruhig läuft wie von anderen beschrieben, wollte ich euch fragen ob das zurücksetzen des Steuergerätes auch für mich gillt?
Schöne Grüße D.Guetta
D.Guetta ist offline
Alt 19.08.2005, 14:23   #52
Du kannst es auch an dem Modell machen. Kaputt machen kann man eh nichts.
Aber ob es was hilft, ist eine andere Sache.
Es geht halt nur um Programme und keine technischen Probleme = mechanisch.
Erich ist offline
Alt 03.09.2005, 11:36   #53
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Standard Anlernen besser bei warmem Motor
Aus unterschiedlichen Gründen habe ich mittlerweile auch bei meinem V8 mehrfach mit dem Reset experimentiert.
Mittlerweile kann ich den Hinweis aus dem TIS (s.u.) bestätigen, die Anlernphase möglichst bei betriebswarmem Triebwerk zu starten.
Lerne ich die Motronic bei kaltem Motor an, stellen sich später deutliche Standgas-Drehzahl Unterschiede ein (bei warmem Motor ca. 100 U/min weniger als bei kaltem).
Führe ich den Vorgang (jeweils nach "gründlichem" Reset) bei möglichst warmem Triebwerk durch (auch die Leerlaufprogrammierung!) , stellt sich das Standgas später unabhängig von der Motortemperatur (übrigens mit GAT KLR) immer auf die gleiche Drehzahl ein.
Dieses Verhalten ist jederzeit reproduzierbar.
Andere Unterschiede könnte ich nicht bestätigen.
Mick
Dateityp: jpg Steuergeräte2.JPG (93,8 KB, 443x aufgerufen)
Mick ist offline
Alt 22.10.2005, 01:18   #54
emilm55
Fahrzeug: 750i (E32)
Frage EML Problem
Habe einen 750i bj.93 und habe das problem das er nur gas annimt wen ich vollgas gebe. wenn ich normal gas gebe schaltet sich die eml lampe ein und ich habe kein gas. nur bis ca.1500 umdrehungen. dann muss ich das auto fuer ein par sekunden ausschalten biss die EML lampe erlischt un dan wieder das auto einschalten. und so kann ich fahren solange ich kein gas gebe oder mit vollgas fahre. sobald ich wieder das gas dosieren will saltet sich wieder die EML lampe ein und das ganze geht wieder von vorne los.
Bin fuer alle tips dankbar. MfG Emil!
emilm55 ist offline
Alt 22.10.2005, 03:07   #55
Standard Hallo Emil
Hier erst mal einige Informationen zum Checken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=EML
Bitte mal alle Fragen dazu so gut wie moeglich beantworten. Wichtig ist als erstes einmal dass die EML Lampen am Anfang fuer 2 Sekunden leuchten und dann ausgehen.
Drosselklappen saeubern ist auch wichtig. Steht unter Tipps und Tricks. Wenn die Drosselklappen mehr als 2% unterschiedlich funktiononieren (nicht synchron), kommt Notprogramm.
Edit: habe dafuer einen neuen Thread aufgemacht fuer ihn, da dies nichts direkt mit dem Thema Reset zu tun hat.
Also dies Frage ist hier erledigt.
Geändert von Erich (22.10.2005 um 13:27 Uhr).
Erich ist offline
Alt 28.10.2005, 00:24   #56
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Standard Logische Erklärung
Hallo , das mit dem reset hört sich ja schon sehr magisch an. Wie kann das funktionieren. Ich meine welche Kondensatoren oder Speicher werden beim Abklemmen entladen oder gelöscht. Da müsste ja dann nach längerer Stillstandszeit mit leerem Akku ja auch ein Reset eingetreten sein.
Wer weiß was genaueres , ist Kabel verbinden denn erforderlich, oder reicht Batterie abklemmen und wie lange? Zündung auf Stellung 1 , warum ?
MathiasS
mathiasS ist offline
Alt 28.10.2005, 12:55   #57
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Der Sinn is es, alle Speicher und Kondensatoren etc. zu entladen/löschen. Dazu braucht man einen geschlossenen Stromkreis. Den stellst du mittels Überbrückung von + un - her (natürlich ohne Batterie). Damit er aber wirklich geschlossen is, muss die Zündung auf 1 stehen. Sonst bringts nich viel denn die Kondensatoren können sich logischer Weise nur in einem geschlossenen Stromkreis mit Verbraucher/Widerstand entladen.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Geändert von Moistä (28.10.2005 um 13:23 Uhr).
Moistä ist offline
Alt 04.11.2005, 20:37   #58
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ich habe da jetzt auch mal eine Fragr zum Reset.
Ich habe mir mal die Zusatzfunktionen des BC´s angeschaut und der letzte Punkt(21) resettet doch auch alle Fehler?!?
Hat das jemand schon versucht und kann mir dazu etwas sagen?
Oder hat das mit dem Steuergeräte-Reset nichts zu tun?
Wenn nicht, wo liegt dann der Unterschied?
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline
Alt 04.11.2005, 21:04   #59
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Nein Thomas,
setzt nur den BC auf "null",hat mit den Steuergeräten für Motor
und Getriebe nichts zu tun.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline
Alt 28.10.2006, 02:14   #60
@ Erich!
Hallo Erich !
Erst mal auch in diesem Thread herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Dann meine Frage: weißt Du, ob der beschriebene Steuergeräte-Reset in derselben Weise auch beim E65 funktioniert?
peter
peterpaul ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
reset, steuergerät
Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder kracki Autos allgemein 4 12.03.2007 14:28
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 20:23
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 18:39
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 16:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
