Alt 19.12.2003, 14:55   #1
gregcgn
Standard Einbauanleitung für Standheizung webasto 750i
- gesucht ;-) Hat jmd. zufällig eine z.B. als PDF?
Greetz -
Greg
Alt 19.12.2003, 17:42   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Na ja, nicht gerade eben zufällig
Original-Einbauanleitung für 750i ab 9/88
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klickst Du hier
Achtung: 7 MB gross
Greetz
Werner
Aus Platzgründen wird diese Datei am Monatsende wieder gelöscht,
also bitte umgehend runterladen !
[Bearbeitet am 19.12.2003 um 18:45 von mazzz. Grund: Alzheimer]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 19:31   #3
gregcgn
Hey, Dankeschön ;-) Greg
Alt 19.12.2003, 21:55   #4
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hat jemand auch eine Anleitung für nen 740i ?
Vielen Dank im Voraus.
adi-sr
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 23:29   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Selbstverständlich !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Click !
Achtung: 4,5 MB gross
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Greetz
Werner
Alt 21.12.2003, 14:49   #6
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Hat " jemand " auch eine Anleitung für nen 735i (1989)?
Muß man beim BC IV nur die beiden Kontakte Heiz/Lüft auf +12V setzen
um die Standheizung extern zu starten???
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 18:21   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Klar, hamma auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizung
13,8 MB
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizung+Standlüftung
6,2 MB
Der BC setzt die beiden Pins auf Masse !!!
(natürlich nur denjenigen, der aufgrund der Aussentemperatur gewählt wird)
Also die Leitung die von der Relaisbox kommt auf Masse setzen und Standheizung
(oder Standlüftung) läuft (solange die Leitung auf Masse liegt).
Allerdings solltest Du auch eine Option zum Wiederausschalten einbauen
Greetz
:cool: jemand :cool:
(auch Werner genannt)
Aus Platzgründen werden diese Dateien am Monatsende wieder gelöscht,
Alt 23.12.2003, 23:15   #8
Road Runner
Vielen Dank Werner, ( jemand )
super info, ist es richtig, das die tempgrenze bei 16 grad liegt?
Toll die Pläne sind klasse, genau was ich gesucht habe.
vielen Dank
Marcus
Alt 23.12.2003, 23:44   #9
mazzz
Fahrendes Mitglied
Richtig 16º - da man die Standheizung aber regelmässig alle 2-3 Wochen (so mach's ich)
laufen lassen soll kann man den BC bei höherer Aussentemperatur überlisten.
Ich glaube das steht auch in der Einbauanleitung, wenn nicht dann such ich es raus
(...oder steht es auch in der Betriebsanleitung ?)
Kleiner Hinweis für all diejenigen die glauben das wäre übertrieben:
Ein Brennluftgebläse z.B. kostet schonmal über 190 Taler
vielen Dank
Marcus
Super, dann passt's ja
Greetz
Werner
Alt 17.08.2005, 20:40   #10
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Frage Schaltplan Standheizung 740er E32
habe das Forum nach Standheizungsproblemen durchsucht, weil meine nach Benzin stinkt und nicht zündet. Ich hoffe vielleicht bei Dir die Schaltpläne erhalten zukönnen (Der Link funktioniert leider nicht). Es scheint bei meiner Webasto wohl so zu sein, das irgend ein Relais nicht schaltet, aber welches? Und wo sind die alle versteckt?
Freue mich über jeden Tip!
Danke und Gruß
Maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
