Alt 09.08.2005, 14:34   #41
olivenoelkonto
Fahrzeug: BMW 730i Aut. R6, Bj. 10/91, E32
Hallo Harry, hallo Norbert,
wenn er warm ist, flackert nix. Lampe geht sofort aus. Wenn er etwas gestanden hat oder beim Kaltstart dauert es 2-4 Sekunden, bevor das Lämpchen ausgeht. Ich tippe also auf das Ölfiltergehäuse.
Mike
olivenoelkonto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 19:20   #42
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von DVD-Rookie
naja, um den Normalbereich kann die Temperatur mehr oder weniger schwanken, eine Elektronik fängt das ab und läßt den Zeiger in der Mitte stehenbleiben, ohne die tatsächliche Änderung anzuzeigen.
Sieht man sehr gut im Winter bei voll aufgedrehter Heizung, denn die Heizungslufttemperatur ist eine Funktion der Kühlwassertemperatur und das ist ztrotz idenitscher Anzeige genz schön unterschiedlich!
Harry
Das ist dann also mehr oder weniger eine "Marketingelektronik"?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 12:54   #43
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Crazy
Ist nich ganz so. Öl ist im kalten Zusatnd zähflüssig, das stimmt. Aber im Normalzustand ist das Öl ja im kompletten Schmiersystem vorhanden (100 % gefüllt), wenn Du dann an der Pumpenseite Druck aufbaust, hast Du den sofort im kompletten System auch bei zähflüssigem Öl. Natürlich nicht wenn das System ganz oder teilweise leergelaufen ist, dann muß die Pumpe erst das System auffüllen, bis sich Druck aufbauen kann.
Das ist doch das Problem bei leergelaufendem Schmiersystem, was ich Euch die ganze Zeit schildere.
Gruß aus dem Urlaub (kann deswegen nicht kurzfristig antworten)
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 02:04   #44
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
@ Rookie
Das stimmt ja so eben nicht.
Du hast Öl-RESTE überall, ja - aber der Hauptteil des Öls fließt bei stehendem Motor in die Ölwanne zurück. Wenn das komplette System unter Öl stünde, müsstest Du auffüllen bis Oberkante Ventildeckel.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 11:32   #45
FranzR
eben, nur der Filter sollte immer voll sein. Der Rest tropft nach unten wenn die Maschine steht...
Alt 18.08.2005, 01:30   #46
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... hmmm,
normalerweise sind die Lagerspalte klein genug, daß keine Luft eindringen kann, dann bleibt das Schmiersystem auch komplett voll (Achtung, ich rede hier NUR von den Druckleitungen, Filter, usw.).
Habe das sehr deutlich gemerkt, als mein Ölfiltergehäuseventil zerbrach. Dann läuft das Öldrucksystem über Nacht nämlich langsam komplett leer. Plötzlich brauchte es drei Sekunden, bis morgens die Öldruckkontrolle aus war. (Beim Warmstart war die Zeit zu kurz, als das das System nennenswert hätte leerlaufen können, so daß die Öldruckkontrolle wie gewohnt verloschen ist.)
Mit dem neuen Gehäuse war es dann wieder schlagartig normal, das soll heißen, Druck ist sofort morgens da, wie der Anlasser den Motor beginnt zu drehen (da ist er noch nicht angesprungen, Anspringen dauert etwa eine halbe Sekunde).
Harry
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 20:25
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Automatik Getriebe Wahlhebel + Stange wird warm ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2003 16:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
