Alt 06.08.2005, 20:19   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Frage Will nach Zylinderkopfwechsel nicht mehr anspringen
Hallo,brauche nochmal eure Hilfe.Unser R6 will nach dem Einbau eines generalüberholten Zylinderkopfes(inklusive neuer Nockenwelle und neuer Ventile)nicht mehr anspringen.Habe eben nochmal angefangen ihn auseinanderzunehmen um die Steuerzeiten nochmals zu checken,sind aber o.k.Wir mußten ihn allerdings mit Starthilfekabel starten,weil zwischen Ausbau und Einbau 5 Wochen lagen und die Batterie etwas schwächelte.Hab Sie jetzt am Ladegerät.Aber daran kanns doch nicht liegen Haben sich die Steuergeräte in der Zeit "resettet" Alle Schrauben sind drin,alle Stecker verkabelt.Er lief für 1-2 Sekunden völlig unrund und ging dann aus,auch mit Gasgeben.Die Zündkerzen erscheinen mir jetzt auch verrußt zu sein.Bin im Moment etwas ratlos,vor der Wechselaktion lief er gut,hatte halt nur sehr viel Wasser im Öl.Hat noch jemand ne gute Idee
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 23:55   #2
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
vielleicht zieht er irgendwo falsch luft ??
hatte bei meinem 735i (mit eml) einen kaputten dichtring (direkt an der EML "klappe"...)
da lief der wagen auch recht unrund und sprang nur sehr schlecht an.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 02:58   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
interessant wäre zu wissen ob er EML hat oder nicht.
Als erstes würde ich mal sehen ob er mit etwas gasgeben anspringt.
Wenn ja, kann man mal nach dem Leerlausteller sehen.
Stecken die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge auf dem Verteiler ?
Sind vielleicht die Stecker der Temperaturfühler am Wasserstutzen vetrauscht gegangen (glaube die passen auch falsch) Ohne EML zwei Fühler. Der Stecker mit der Klammer zum draufdrücken kommt Richtung Motor.
An sonnsten würde mir nichts direkt einfallen was anders sein soll als vorher. Das Steuergerät vergisst seine Daten nicht. Anspringen muss er. Wenn Nockenwelle und Kurbelwelle Richtig stehen, Kurbelwelle auf OT und Nockenwelle Zylinder 1 und 6 auf Überschneidung (Nocken Zylinder 1 zeigen beide nach unten Zylinder 6 beide nach oben), sollte da alles ok sein.
Wenn er nicht rund lief und nicht angesprungen ist, sind die verrußten Zündkerzen nochmal.
Berichte was es war wenn er wieder läuft.
Marc, wird schon klappen
Alt 15.11.2006, 14:50   #4
Marci
Fahrzeug: 735/E32
So,Fehler gefunden.An dem Ansaugkrümmer war noch ein Stück alte Dichtung,sodass sich der Krümmer schief raufgezogen hat und der Moto ne Menge Nebenluft gezogen hat.Nachdem der Krümmer bei eingebauten Zylinderkopf nochmals abgebaut wurde und peniebelst gereinigt wurde lief der Wagen wieder perfekt.So konnte ich wenigstens mal erleben,wie nervig dasß ist,wenn man nur die Ansaugkrümmerdichtung bei eingebautem Kopf wechseln muß
Alt 15.11.2006, 15:34   #5
Sag mir jetzt nicht, dass die Fehlersuche von August 2005 bis jetzt gedauert hat
Alt 19.11.2006, 21:05   #6
Marci
Fahrzeug: 735/E32
@ Erich: Die Fehlersuche hatte nur kurze Zeit gedauert,wenn ich bis heute gesucht hätte wäre ich ja wahnsinnig geworden .Mich hatte nur ein Forumsmitglied darauf aufmerksam gemacht,daß ich damals "vergessen" hatte die Lösung meines Problems einzustellen .Ist für die anderen die nach einer Problemlösung suchen natürlich blöd.Ich gelobe Besserung .Bis demnächst...........
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 17:22
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 11:21
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 09:36
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:06
Probleme anspringen! DAD BMW 7er, Modell E32 15 13.04.2003 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
