Alt 02.08.2005, 19:49   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard nochwas zur klimaanlage
Also, ich habe auch so´n Problem mit der klima. Hatte vor ca. 3 Monaten nachfüllen lassen mit dem Ersatzmittel * weissnimmer wie das jetzt heisst oder die nummer* (mein 7er ist Bj 1990..und da gibts wohl das alte mittel nimmer) , lieferte dann auch so einigermassen kalte Luft ab, nicht extrem kalte.
Bis gestern als ich aussem Urlaub kam, erstens war die Batterie alle (komisch) und beim überbrücken ist dann wohl die Sicherung 25 rausgeflogen...heute also diese Sicherung gewechselt ( die 29er war noch drin) , aber kalt macht sie keinen Schlag mehr .Kein Unterschied zwischen Klima EIN und Klima AUS ! Ich hab dann eine Kappe der Klimaleitung aufgedreht (dort wo sie befüllt wird) und geguckt ob noch druck drauf ist (mit schauebnziehr kurz Ventil gedrückt).. ja is noch drauf..aber wie kann man das prüfen..wer weiss Rat ??
Ich möchte ihn mit wenig Aufwand rep. lassen !
ANSOSNTEN MÖCHTE ICH EUCH NOCH EIN GROSSES LOB AUSSPRECHEN FÜR DIE VIELEN TIPS AUF DIESER SEITE UND DIE WIRKLICHEN KÖNNER UNTER EUCH ...THANXXXX !!!!
jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 20:10   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
wie lange haste denn den Schraubenziehertest gemacht ?
Man hat oft noch so ne kleine Menge drin, halt den Schraubenzieher mal so 2-3 Sekunden rein. Wenn nur noch wenig drin ist müsstest Du das hören (Druckabfall).
Hab ich nämlich auch gedacht - is noch voll - dann nochmal probiert und schwubs war sie leer.
Als nächstes vielleicht mal den Kompressor überbrücken, ob der noch läuft.
Und ansonsten guck mal in den Threads von @Alexx , der hat ne Menge Probleme mit seiner Klima gehabt und viele schöne Bilder dabei.
Oder mal Klima in die Suche eingeben, haste ewig zu lesen...
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 20:19   #3
bonjogi
Schraubenziehertest so ca. 3 sekunden...langer nicht !!
wie überbrücke ich denn den Klimakompressor..weisst du da was ..ach ja ..danke noch
grüssle
jogi
Alt 02.08.2005, 20:29   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Am Kompressor sind zwei dicke Kabel dran, an Plus einfach mal Saft ran halten mit Zündung an und Klima an. Aber aufpassen, dass du nicht mit den Fingern in die Riemen kommst.
Weiss leider nicht wie das beim 730 aussieht, also einfach mal gucken.
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Bin neu! 2Fragen: Klimaanlage + Modellempfehlung MasterHiggins BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2005 20:18
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
