27.07.2005, 10:29
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ölrohr wechseln
Moin Moin
Muss mein Ölrohr wechseln. Kann ich dies bedenkenlos tun da ich ja die 4 Kopfschrauben aufmachen muss. Meins ist durchgebrochen. habe festgestellt das die Kipphebel daran angeschlagen haben. Und davon einer gewaltig. Vieleicht ist jetzt endlich mein klickern weg.
Gruß Arrie
27.07.2005, 10:51
Kein Teiletauscher
Schon erledigt. Ging auch ohne die Schrauben zu lösen.
Gruß Arrie
27.07.2005, 10:55
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Arrie
Welches Öl Rohr meinst Du? Das im Zylinderhopf längs von vorn nach hinten geht (Öl Pipeline)? Wenn es die ist dann kannst die ohne Problemen Wechseln!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
27.07.2005, 11:34
Kein Teiletauscher
Jow im Zylinderkopf. hab schon gewechselt.
27.07.2005, 11:36
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wie kann der kipphebel das rohr zerbrechen ?
27.07.2005, 11:39
Kein Teiletauscher
War zu weit nach unten gebogen. Sind deutliche anschlagspuren am Rohr und Kipphebel zu sehen.
27.07.2005, 12:33
Kein Teiletauscher
Ist es eigentlich egal wie rum die Leitung eingebaut wird? Auf der Leitung ist ein V eingestanzt. Dreht man die Leitung spritz das Öl nähmlich unterschiedlich auf die Kipphebel. V nach vorne spritzt es auf die Kipphebel der Einlasseite. V nach hinten spritz es genau zwichen die Kipphebel. Was ist nun richtig?
Gruß Arrie
27.07.2005, 16:18
Zwischen die Kipphebel ist richtig
