Alt 25.07.2005, 23:10   #11
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
...Aber das Brummen der Spritpumpe(n) hörst du schon?
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 23:33   #12
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Frage
Möglicherweise die DWA(Alarmanlage) wenn vorhanden?
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 00:39   #13
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hallo nochmal,
Ich tippe darauf, dass das gute Stück abgesofen ist, weil du vorher ganz kurz damit gefahren bist und dann den Motor abgestellt hast.
Das Problem hatte auch Seli735.
siehe hier:Interner Link) Link
Versuch mal die kerzen auszuschrauben und am besten über Nacht das Auto ohne kerzen stehen lassen damit der überschüssige Sprit verdampfen kann. dann kerzen warm machen und reischrauben.
so hat es jedenfalls seli735 geschaft den Beammer wieder zum Laufen zu bekommen.
Grüß
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 03:20   #14
Standard Hi Maziar
Seli hat einen 735, da geht das Kerzenausbauen ein bischen einfacher als beim 750
Das dauert bestimmt 2 Stunden wenn er geuebt ist.
Und 'mal eben Batterie von alt auf neu umbauen' ist auch nicht so einfach, da stehen die elektrischen Sitze dazwischen, die es auszubauen gibt. Und das geht nicht so einfach und schnell. Frag mich warum ich das weis, letzten Samstag bei meinen 2 750 gemacht
Ich tippe auch auf DWA.
Da faellt mir ein, auf dem Deckel von der Batterie muss ein Mikroschalter sein bei DWA. Dieser ist so installiert, dass er anspringt, wenn der Sitz angehoben wird.
Ist der Mikroschalter wieder korrekt installiert? Hoerst Du die Benzinpumpe?
Alt 26.07.2005, 03:32   #15
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Zitat von alfa1000
ich habe soeben eine neue Baterie in meinen BMW 730i Bj 90 eingebaut.
@Erich: ist kein Fuffy ;o)
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 03:43   #16
Standard Moin, Moin
der Tag ist noch frueh, ich brauch wohl erst noch nen Kaffee
Alt 26.07.2005, 03:47   #17
Kalsi
Dann lass ihn Dir schmecken - ich geh jetzt erstmal ins Bett, komme grad von der Arbeit
Alt 26.07.2005, 12:04   #18
alfa1000
danke für alle Tipps.
Ich habe soeben den BMW Servicemobil angerufen der Fachmann von BMW hat es auch leider nicht geschafft das Auto zu starten.
Er saggt das das violet Kabel das an die Benzinpunpe geht kein Strom von Relais bekommt.
Er sagte das entweder das Relais oder das Kabel irgendwo abgetrennt sein könnte.
Geändert von alfa1000 (26.07.2005 um 12:22 Uhr).
Alt 26.07.2005, 12:32   #19
Na, das Relais haette er doch auch eben mal bruecken koennen.
Gebogener Draht reicht
Ich sagte ja: Hoerst Du die Benzinpumpe?
Alt 26.07.2005, 13:30   #20
alfa1000
Ich höre die Pumpe nicht.
Habe soeben die Relais (Weis und Orange) gekauft 18,50 Euro, das war es auch nicht.
Der BMW Servicemann hat die Pumpe mit einem Draht und eine Baterie geprüft / getestet. Die Pumpe dreht wenn Sie direkt an eine Baterie angeschlossen wird.
Er hat das Strom gemessen und sagte das das Grün/Violet Kabel kein Strom hat. Seine Diagnose "Kraftstoffpumpe kein Strom".
Immer ORIGINALE kaufen ?? don_franco BMW Service. Werkstätten und mehr... 25 08.05.2005 21:49
"Vergleichstest": BMW 730iV8 E32 9/92 gegen MB 280SE W126 9/85 AILL BMW 7er, Modell E32 5 02.04.2005 19:22
Kann mir jemand ein bild von kreuzsp. felgen von bmw senden MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2002 10:26
Wer kann mir BMW Teilenummern nennen? ronnyhal BMW 7er, Modell E38 0 06.06.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
