| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.07.2005, 19:00 | #2 |
	| auffällig unauffällig
 ...kann sein, dass sich die wegfahrsperre aktiviert hat (über den BC). was sagt der BC wenn du starten willst ?
 greetz
 der art
		|  25.07.2005, 19:06 | #3 |
	| Gast |
 Es kommt keine Meldung am BC!Das Auto hat soweit ich weis keine Wegfahrsperre.
		|  25.07.2005, 19:10 | #4 |
	| Shogun
 ich denke mal, Du hast sie korrekt aus- und die neue wieder richtig eingebaut. Also:Zuerst Minus-, dann Pluspol abklemmen.
 Einbau: Zuerst plus und dann Minuspol.
 Hast Du alle Sicherungen ueberprueft?
 Stell mal die Zuendung auf 2 und hoer mal nach, ob die Benzinpumpe laeuft.
		|  25.07.2005, 19:22 | #5 |
	| Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
 Am besten die Batterie wieder ausbauen, reset durchführen und die Batterie einbauen.
 Wie ein Reset gemacht wird findest du unter Suche.
 viel Erfolg
				__________________MAZIAR
		|  25.07.2005, 19:31 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich würde die Batterie auch nochmal abklemmen und komplett aufladen - ggf. über Nacht. Und dann nochmal einen neuen Anlauf machen. Evtl. kommen die Probleme auch von Unterspannung.
 Frank
		|  25.07.2005, 20:01 | #7 |
	| LOW4LYF
 ich würde mal das + & - Kabel abschrauben mit einem Schraubenzieher überbrücken.
 Ich kann mir nicht vorstellen, das die neue Batterie leer ist ... schau mal die wichtigen Sicherungen mal durch.
		|  25.07.2005, 20:19 | #8 |
	| Gast |
 Hallo, zuerst bedanke ich mich herzlich für alle Antworten.
 Ich habe soeben den Reset gemacht, das Auto springt trotzdem nicht an.
 Soweit ich sehe sind auch alle Sicherungen ganz.
 Bin einfach Ratlos, das ist das erste mal das das Auto nicht anspringen will.
 Ach ja, die Baterie die ich eingebaut habe ist neu und ganz voll.
 Habe das Auto gestartet Ca. 15 Meter auf das Parkplatz gefahren, Baterie gewechselt und dann ging nichts mehr.
				 Geändert von alfa1000 (25.07.2005 um 21:30 Uhr).
		|  25.07.2005, 21:39 | #9 |
 ...häng doch spaßeshalber nochmal die alte betterie dran, um die neue batterie als fehlerquelle auszuschließen...
 greetz
 der art
		|  25.07.2005, 22:55 | #10 |
	| Gast |
 hallo, jetzt habe ich es auch mit der alte Baterie probiert, er will nicht. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
