22.07.2005, 21:38
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Mal die Stecker am Tacho nachschauen!
Hatte ich diese Woche auch schon, kein Km-Stand,Tank,Temp und Verbrauchsanzeige waren Tod
Tacho und DZM waren OK
Es waren die Stecker
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
22.07.2005, 21:45
Den Sensor an der hinteren Achse habe ich scho geprüft, der wars net. merci
22.07.2005, 21:56
Nein  Die Stecker hinterm Cockpit
Lenkrad raus, 2 Schräubchen oben am Cockpit weg und das wars!
22.07.2005, 22:40
Und das Check Control Module rausziehen und Kontake mit Kontaktspray einspruehen. CCM sitzt im Sicherungskasten Fahrerseite Motorraum.
Dann koennten es noch evtl. die Elkos im Kombi sein, die zu alt sind.
Aber wenn es nur der Tacho ist, wohl nicht so wahrscheinlich.
Im Notfall, Leiterplatine tauschen, wenn alles nichts hilft.
23.07.2005, 20:58
Vielen dank ich werds ma probieren
25.07.2005, 16:58
Da hast Du vollkommen Recht.
Zurueck zum Thema: was hast Du inzwischen festellen koennen?
Wenn es wirklich eine defekte leiterplatte ist: entweder kpl. gebrauchten Kombi kaufen und einbauen, oder aus einem defekten (evtl. das Glas defekt) die leiterplatte in deinem einbauen. Geht recht schnell. Da deiner Bj 1991 ist, hat das Kombi einen blauen Rueckendeckel. darauf solltest du achten, keinen grauen oder weissen nehmen.
Kombi bekommst Du hier im Forum oder bei den bekannten Hanedlern fuer gebrauchte teile. Preis so zwischen 50-80, mehr wuerde ich nicht zahlen.
