| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.07.2005, 15:04 | #51 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
 hallo jungs
 neue batterrie hab ich grad eingebaut und wieder dasselbe anlasser dreht starten tut er aber nicht kerzen sind auch neu benzin kommt reichlich an
		|  19.07.2005, 15:46 | #52 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
 Jetzt kannst Du auch noch testen, ob Dein Starter überhaupt das Ritzelauf das Schwungrad schiebt. (Drehen sich die Nockenwellen?)
 Sensoren sind immer eine beliebte Schadensursache, leider auch das
 Motorsteuergerät.
 MB
		|  19.07.2005, 15:53 | #53 |
	| Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
 Verzeih mir die Frage, aber verkaufst du zufaellig deinen 740? Ich wuerde auch 'nen defekten nehmen    |
		|  19.07.2005, 16:15 | #54 |
	| Mitglied
 hallo küffi nein verkaufe ihn nicht aber meinen 735 ia verkaufe ich hat vollaustatung sogar elektr.ledersitze klimaautomatik tempomat shd usw leider kopfschaden
 bj ist 06/90 259000 km
		|  19.07.2005, 16:28 | #55 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
 Dreht denn der Anlasser wirklich schnell genug?Wenn nicht, schalte mal die Klimaanlage aus. Kann auch sein, dass der Klimakompressor sich festgefressen hat (dann ist nichts mit ausschalten).
 Da hilft dann nur: Keilriemen durchschneiden.
		|  19.07.2005, 16:58 | #56 |
	| † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hast aber Glück gehabt,sonst hättest Du aber weit Fahren müssen!!
Matthes |
		|  19.07.2005, 17:06 | #57 |
	| † 05.05.2017
				 740i
 seli,
 noch mal in Ruhe:
 - Zündfunken kommt
 - Benzin spritzt beim starten richtig aus der offenen Leitung ?
 - Nockenwelle dreht sich beim starten ?
 - Auspuff ist frei ?
 - Motor dreht beim Starten genauso schnell wie sonst ?
 - Fehlerspeicher auslesen (Boschdienst) wirklich nicht möglich ?
 Gruß,Matthes
		|  19.07.2005, 19:17 | #58 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
					Zitat von seli735
				 laut bedienungsanleitung darf bei dem motor kein startspray verwendet werden da digitale motoreinspritzung wegen dem kat |  Starthilfespray soll man wegen des Luftmassenmessers nicht verwenden. Der kann irritiert oder gar beschädigt werden, wenn er den Sprühnebel aus der Dose abbekommt.
Aber: Du kannst den Luftansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Ansaugbrücke lockern und einen kleinen Spalt breit herunterziehen. Dort steckst Du dann den kleinen Schlauch des Starthilfesprays durch (hat ja nur um die 3mm Durchmesser) und verschließst den restlichen Spalt provisorisch mit Klebeband. So kannst Du das Zeug hinter dem Luftmassenmesser zuführen.
Übrigens: Falls der M60 an der Ansaugbrücke ein Störluftventil für die AU hat, dann kannst Du das Starthilfespray dort noch einfacher reinsprühen.
Dieses Zeug ist wirklich gut, wenn ein Zündfunke da ist, müsste der Motor sofort ein paar Takte laufen. Geht er danach wieder aus - dann werden die Einspritzventile wohl nicht angesteuert. |
		|  19.07.2005, 19:42 | #59 |
	| Standheizer
 Drehzahlgeber defekt?Aus emils Forum:
 Hallo Leute
 Hatte ja massive Probleme mit meinem 4 Liter V8.
 Er sprang ja nicht mehr an und wenn er mal kurz gelaufen ist, dann starb er nach paar minuten wieder ab.
 Habe folgendes getauscht:
 Benzinpumpe
 DME Steuergerät
 DME Relais
 Benzinpumpenrelais
 dann wußte ich nicht mehr weiter.....
 also ab zum Freundlichen und folgendes festgestellt:
 Drehzahlgeber defekt ! Den ausgetauscht und alles ist wieder paletti.
 Teile Nummer: 12141731887
				__________________Gruß Holger
		|  20.07.2005, 22:58 | #60 |
	| Mitglied
 hallo jungs
 der wagen läuft wieder besser als je zuvor.
 hab doch noch einen mechaniker gefunden der meinte der wagen ist so richtig schön abgesoffen weil zu kurz gelaufen mann muß die motoren wenigstens 5 min. laufen lassen damit das nicht passiert hat 2 std. rumgewerkelt die kerzen bis zur gluht erhitzt reingeschraubt und der wagen startet wieder
 für eure mithilfe bin ich trotzdem sehr dankbar
 gruß tom
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
