Alt 18.07.2005, 11:26   #1
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Sicherungskasten (fahrerseitig)
Ist der Sicherungskasten (mit ABS und CCM) fahrerseitig eigentlich zweiteilig? Lässt sich der Teil mit Sicherungen/Relais ausbauen um Zugriff auf
die Kabel zu erhalten?
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 15:05   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...55&hg=61&fg=20
Alt 19.07.2005, 07:51   #3
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Danke, habe ich schon nachgeschaut - bin aber aus den
Abbildungen nicht ganz schlau geworden. Es geht um die
rot umrandete Box. Auf der Zeichnung ist nicht ersichtlicht,
ob sich dieses Teil herausheben lässt.
Dateityp: gif sicherungs_box.gif (9,9 KB, 25x aufgerufen)
Alt 19.07.2005, 08:39   #4
Wahrscheinlich mache ich das Samstag an meinem Teile-750, wenn ich dazu komme. Evtl. weis es ja auch einer so.
Habe das letzte mal hinten den Kasten unter dem Sitz auseinandergenommen.
Soweit ich mich erinnern kann, war der Kasten mit 2-3 Schrauben auf dem Chassis festgeschraubt bzw. einer Halterung. Der Kasten ging dann zwar leicht hoch, hing aber immer noch an den Kabeln, die an den Relais -und Modulsockeln hingen. Also erst mal die Sockel ausgeklinkt, und dann den Kasten rausgeholt. Die Sockel sind im Kasten eingeklippt und gehen nach unten raus.
Wird wohl vorne genau oder so aehnlich sein.
Alt 19.07.2005, 08:46   #5
Hab gerade noch mal bei Hendrik auf der Seite nachgeschaut, da ist ein Hauptkabelbaum (Teilstueck) kpl. mit dem Kasten ausgebaut. Ist evtl. nur ein Teil (?)
Alt 19.07.2005, 17:09   #6
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Der Grund
Der Grund, warum ich danach Frage. Ich suche ein
GRN/BLU/YEL
Kabel, zwecks Ansteuerung der Heizventile. Dies müsste irgendwo
unter Sicherung 29 liegen, nur komm ich da nicht ran.
Alt 20.07.2005, 12:42   #7
Burns
Fahrzeug: 735i, 325iX
bin zwar was das schrauben beim e32 angeht nicht so sattelfest aber nimm mal ein paar relais die am rand eingesteckt sind raus und sieh nach ob dort schrauben zum vorschein kommen. bei anderen bmw modellen aus der epoche ist das jedenfalls der fall. falls du gute sicht zum sicherungskasten hast (vor allem seitlich) könnte man unter umständen erkennen ob der sicherungskasten zerlegbar ist oder nicht. aber ich denke er ist zerlegbar.
gruss
michi
Burns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 11:23   #8
Standard gestern fotografiert, ist ein Teil
Alt 24.07.2005, 16:45   #9
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Danke
Danke für die Fotos.
Nun frage ich mich aber wirklich, wie ich an dieses Kabel kommen soll,
für dieses Heizventile. Irgendeine Idee?
Alt 24.07.2005, 17:50   #10
Habe auch den Kasten unterm Ruecksitz geleert und auch den Kasten ganz rausgenommen. Dort ist es gleich wie vorne.
Im oberen Bild siehst Du die 4(?) Schrauben, die den Kasten halten. Diese loesen. Dann kannst Du den Kasten etwas anziehen.
Alle Stecker fuer die Module sind eingeklippt. Oben mit einem kleinen Schraubenzieher die Klipps leicht nach innen druecken und dann die Modulstecker nach unten rausdruecken.
Alles rausdruecken und dann kannst Du den Kasten abnehmen und hast auf alle Modul- und Relaisstecker vollen Zugriff.
Dauert eine Weile, die Stecker sitzen ganz schoen fest drin.
Wenn man es dann raus hat wie es geht.....
Elektrik: Was ist Wo? Sicherungskasten '88 750iL Erich E32: Tipps & Tricks 2 07.02.2006 14:02
Sicherungskasten 28er BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2005 17:21
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
Relaisbelegung AUSSERHALB Sicherungskasten !?? Henrike BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2003 21:22
fahrerseitig vor sicherungskasten liegt ein großer teil? felice34 BMW 7er, Modell E32 30 29.05.2003 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
