Ausbauhilfe Niere breit
benötigtes Werkzeug: Schlitzschraubendreher
benötigter Zeitaufwand: unter 1 Minute
Ausbau
Motorhaube öffnen, aber nicht hochklappen. Mit dem Schraubendreher unter die beiden auf dem Bild ersichtlichen Nasen fahren und  vorsichtig nach vorn/oben drücken.
 http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...es/niere11.jpg
Thread ist schon alt, aber ich musste heute mal das Haubenschloss wechseln, da muss der Grill raus.
Rechts neben der Hupe hinter dem Grill ist eine 10er Schraube, das Schloss ist auf der anderen Seite des Bleches in einer angeschweissten Halterung
, also im Teil hinter den linken Scheinwerfern. Schraube kann von der Seite hinter dem Grill geloest werden, dann das Schloss aus der Blechhalterung bei geoeffneter Haube nach oben rausziehen, Bowdenzug ausklinken, neues Schloss rein, Bowdenzug in das neue Schloss, 10er Schraube wieder rein, Grill wieder rein, Schloss schoen einfetten, fertig.
Mein Schloss ging nicht jedes Mal auf, obwohl der Bowdenzug o.k. ist, scheint wohl Verschleiss zu sein an einem Zapfen.
Uebrigens hat das Schloss eine Notentriegelung, hinter dem Grill fuer die Scheinwerfer Fahrerseite kommt man dran, wenn man diesen Hebel nach vorne zieht, geht die Haube auf
 ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Mann muss also nicht oben rumfummeln wie immer gesagt wird, spezielle wenn der Bowdenzug gerissen ist. Als Vorsichtsmassnahme kann man ein kleines Loch in den Grill fuer die SW Fahrerseite bohren. Kleinen Draht einfaedeln, an den Hebel kommen, ziehen, der springt mit Feder auf und die Haube oeffnet sich
