30.06.2005, 07:53
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
V-Max Aufheben beim 750i
will bei meinem V12 die V-Max Aufheben aber keinen Chip wo der Motor mehr Leistung bekommt.Habe agnst das er Kaputt geht.Oder? Welcher ist Gut?
Mein BMW-Händler meinte man braucht da ne Box oder so die wo dazwischen geschaltet werden muß.Er darf das nicht machen.
Wo bekomme ich die?
Oder wer von Euch hat einen guten Chip der nur V-Max entsperrt?
Danke
30.06.2005, 07:56
Nur den EML chip tauschen, nicht die beiden fuer die MOTRONIC
30.06.2005, 09:38
† August 2007
Hallo Webchris
Was hast du für ein BJ. ?
Bei Motronic Endnummer 352 kann ich dir helfen.
Gruß Reinhard
30.06.2005, 20:21
wo kriege ich so einen eml chip? was kostet der?
ist ein 07/1991..
vielen dank
schönen abend noch
30.06.2005, 21:16
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Kriegst Du bei Ebay für 50 € inkl. Tuningchips - brauchste ja nicht einbauen oder kannst die Tuningchips wieder verkaufen.
Du musst mal vorne im Motorraum rechts hinten, kurz hinter Scheibe den großen schwarzen Kasten aufschrauben (vier Schrauben) und ein der DMEs rausnehmen (entweder mit Klammern oder mit zwei Schrauben gesichert). Da drauf findest Du die Steuergerätenummer.
Beim kauf der Chips sind die letzten drei Ziffern entscheidend. 156 oder 352 glaube ich.
Falls du ein 352er Modul hast wende dich an @Rottaler2
Gruß Alex !
30.06.2005, 21:30
Wenn Du einen Facelift hast, dann bist Du bei Rottaler gut aufgehoben. Am einfachsten siehst Du das, wenn an Deiner Stirnseite vom Motor der Öleinfüllstutzen ist. EZ selber hat ja noch nicht viel zu sagen. Ansonsten wie schon beschrieben mal die DME-Steuergeräte ziehen (eines reicht) und Nr. ablesen. Ich wprde empfehlen alle 3 Chips zu tauschen. Die Chips haben nicht wirklich mehr Leistung - ABER - der Durchzug ist besser. Es gibt nicht mehr dieses Drehzahlloch was man sonst leider hat.
Frank
01.07.2005, 07:15
Hallo, habe einen 93-er 750, wäre auch an den Chips interessiert, mind. an der V-max. Entriegelung.
01.07.2005, 07:34
Fahrzeug: 740iA
Und wie sieht das beim 740iger aus??
+Gruss
Peter
01.07.2005, 10:37
† August 2007
+Gruss
Peter
schau mal bei http://landzer-motorsport.de/home.html nach.
Gruß Reinhard
01.07.2005, 10:44
Fahrzeug: 740iA
Dankeschön, aber 600,00 EUR für ein paar Km/h schneller sind mir zu heftig. So langsam ist ein 740iger dann auch nicht. Das Geld ist wohl besser für Stoßdämpfer, Reifen und Vorderachse/Bremsen zu verwenden.
Schöne Grüsse
