Alt 24.06.2005, 14:21   #1
Zündapp-Bernd
Zündapp Schrauber
Fahrzeug: DAD: BMW 735i (E32)
Standard Alarmanlage spinnt rum...
So, nach den ersten 10 000km und insgesamt ca 92 000km auf der Uhr macht unser E32 imense Probleme.
Immer wenn es heis drausen ist und der Wagen länger in der Sonne stand, spinnt die Alarmanlage. Sie macht sich immer durch kurzes aufblinken nur unter der Fahrt bemerkbar. Dann ruckelt das Auto auch immer kurz wenn es zweimal kurz hintereinander ist.
Was ich schon gecheckt habe:
-Sicherungen unter der Sitzbank sowie im Motorraum sind in Ordnung in den beiden Kästen. Keine durch oder so.
-Kontakte wurden mit Kontaktspray behandelt > kein Erfolg.
Ich habe ja schon viel an Autos gemacht, aber jetzt bin ich echt an meiner Grenze... Wie wir das Auto gekauft haben kam nach ner Zeit immer "Wischwasserstand prüfen oder so" in der Digitalanzeige beim Tacho. Weiterhin keine Probleme mit dem Auto, trotz dieser Fehlermeldung!
Was können wir dagegen tun? evtl sind ja nur Kontakte selbst an der Leiterplatte von den Sicherungen durch? Mann muss berechnen das unser 735i schon wieder 16 Jahre alt ist.
Aber ich muss BMW echt ein Lob aussprechen. Rost nur unter ner Verkleidung am Radlauf hinten, das auch nur oberflächlich, was ich schon behandelt habe und der Auspuff muss dieses Jahr neu. Aber selbst das ist nach 16 Jahren immernoch der Erste
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß Bernd
Zündapp-Bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 15:23   #2
Geht die Alarmanlage dabei an?
Wenn ja, duerfte es es das crash alarm Relay sein. Ist das braune im Sicherungskasten rechts neben dem CCM = check control module.
Hat mich monatelang geaergert.
Kannst mal versuchen es nachzuloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Horst hat ein Bild davon hier
Waschwasserlevel Alarm: Nimm mal den Level Sensor aus dem Waschwasserbehaelter und schau nach on der Schwimmer voll Wasser ist. Dann haengt das Teil runter obwohl genug Wasser ist. manche versuchen es zu kleben, ist aber meist an einer Stelle wo es schlecht geht. ich habe letzte Woche getauscht. Kostet so um die 16 EURO bei Euch.
Teilnummer: 61 31 1 388 578
Das weisse Teil muss unten sein wenn installiert, das schwarze oben.
Kannst zur Not auch die 2 Pins am Stecker ueberbruecken, dann hast Du auch Ruhe.
Alt 24.06.2005, 17:29   #3
Zündapp-Bernd
Zündapp Schrauber
Servus!
Danke schonmal für deine Hilfe.
Die Alarmanalage springt ganz kurz an, Also die LED von der Alarmanlage vorne am Armaturenbrett leuchtet kurz auf und die HUpe kommt ganz kurz und das Auto ruckelt dabei beim Fahren.
Gruß Bernd
Alt 24.06.2005, 18:24   #4
koennte auch evtl. noch der Neigungssensor sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.roadfly.org/smoothy/False%20Alarm.pdf
Aber ich verstehe nicht, dass die Alarmanlage auch waehrend der Fahrt an sein soll
Alt 24.06.2005, 18:38   #5
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
mhmmm, ich kenne die Orginal Anlage auch nicht, aber:
Das Ruckeln könnte evtl. von der Wegfahrsperre kommen die in der Alarmanlage verbaut sein könnte .........
Könnte es sein das der Schlossschalter für die Anlage eine Macke hat ?
Gibts eine Funktion wie zb "Überfallalarm" bei der Anlage ??
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 19:05   #6
Zündapp-Bernd
Zündapp Schrauber
Sie springt immer ganz kurz an, aber auch nur wenn es heis ist... sind evtl bruchteile einer sekunde wo das hupen bemerkbar ist sowie das blinken der signal-led vorne an der großen lüftung da...
edit: habs mal nachgelötet, die eine verbindung zwischen den metallstücken war lose. mal sehn obs geholfen hat
Geändert von Zündapp-Bernd (24.06.2005 um 22:58 Uhr).
Alt 27.06.2005, 17:55   #7
Zündapp-Bernd
Zündapp Schrauber
Heute war es wieder extrem.
Heute hatte es bei uns laut A-Temp Anzeige knappe 30° und es hupts immer wieder kurz, teils auch mehrmals hintereinander und bei jedem kurzen Hupen leuchtete die LED für die Alarmanlage vorne am Armaturenbrett auf.
In dem Crash Alarm Relay ist die besagte Stelle schon nachgelötet die locker war > Kein Erfolg.
Zu deiner Anleitung zwecks Neigungs-sensor: Gibts das auch auf Deutsch? Sind nicht so die Englisch-Freaks .
Geändert von Zündapp-Bernd (28.06.2005 um 19:37 Uhr).
Alt 29.06.2005, 12:44   #8
Zündapp-Bernd
Zündapp Schrauber
Sorry das ich nerv, aber es ist echt wichtig!
Wollen demnächst an einer Spaß-Rallye mitfahren und da sollte das schon gehen...
Weis wirklich niemand bescheid?
Alt 29.06.2005, 13:08   #9
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ich weiss nicht ob oder wie die Alarmanlage mit dem Bordcomputer zusammenhängt, ich habe keine Alarmanlage. Aber das Ruckeln hatte ich mal, und das hing mit dem Bordcomputer zusammen.
Zuerst hatte er die eingetippte Zahl für die Wegfahrsperre vergessen, dann kam auch das Ruckeln und andere Feinheiten wie Dauergong.
Ich habe dann nicht weiter rumgesucht, sondern das Ding einfach herausgezogen (erst muss das Radio raus). Von einem fähigen Techniker bekam ich dann die Info, welche Stifte im Stecker für den Gong und die Wegfahrsperre sind, die habe ich dann abgeknipst. Dann war Ruhe!
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 13:20   #10
Zündapp-Bernd
Zündapp Schrauber
Zitat von Krüll
Gerhard
Ist halt auch nicht Sinn der Sache... Wollten eigentlich nichts abknipsen, sondern alles machen das alles wieder funktionsfähig ist!
Trotzdem Danke für deine Antwort!!
Elektrik: scheinwerferreinigung spinnt rum 4fun BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2006 07:21
Frage zur Alarmanlage???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 14:49
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Alarmanlage spinnt... 745iA BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2004 17:54
Hilfe Alarmanlage spinnt !!! Holgi M60 V8 Autos allgemein 11 15.09.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
