Alt 19.06.2005, 23:00   #21
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
als Kleber kann ich nur das Empfehlen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pattex.de/pattex/produkte...it_express.htm
Da steht zwar nur bis 80Grad aber auf erfahrung kann ich sagen es geht mehr
Ich benutze das Zeug schon seit 20 Jahren und wenn man weiß wie man es Einsetzt dann wird man nie Entäuscht
Letzter Heavy Einsatz war an bei Euro 2 Nachrüstung, da ist mir an einen Termofühler die Lüftanschlüsse abgebrochen , mit Stabi geklebt und das Hält nun schon seit 2 Jahren , ( der Fühler ist direkt oben an den Kopf geschraubt )
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 12:43   #22
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Jepp, das Zeuchs kenne ich auch, ist wirklich hevorragend, das es auch noch Temperaturen aushält - na umso besser!
Harry
Alt 20.06.2005, 18:38   #23
MCS
Benutzerbild von MCS
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
... falls es jemanden interessiert: ein neuer Zusatzlüfter über BMW kostet rd. 320 EUR. Den Vorwiderstand gibt es aber auch einzeln über BMW zu beziehen - man muss aber ggfs. "intensiv" danach fragen !
MCS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 23:59   #24
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Heißkleber im Auto schmilzt! Mir ist er auch schon auf dem Armaturenbrett geschmolzen.
Es gibt in der Industrie Kleber sie so aussehen, aber kein Heißkleber sind. Ich würde die Tipps hier beherzigen.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 12:15   #25
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
@MTK730 :
Dein Zusatzlüftermotor sieht innen ja anders aus als meiner, Du hast eine etwas pannensicherere Ausführung, bei Dir gibt es nämlich nur drei Permanentmagnete, und die sind mit Metallklemmen dauerhaft angenietet.
Bei meinem waren es 6 Magnete, die nur angeklebt waren, und das hat nicht dauerhaft gehalten:
Wie war bei Dir der Motor eigentlich verschlossen? Musstest Du ihn auch aufsägen und wieder zuschweißen, oder hat sich Deiner reversibel öffnen lassen ?
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 09:14   #26
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
@ Alexx
Auf meinem Foto siehst du zwischen den 3 Magneten viereckige Löcher.
Durch diese Löcher gehen so eine Art lange Schlossschrauben bis durch den Deckel und durch den Einbaurahmen. Die sind mit Muttern gekontert.
Geht ganz einfach zu öffnen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 13:17   #27
Alexx
Du hast es gut !!!
Einen solchen Lüftermotor hätte ich auch nur zu gerne gehabt. Das hätte mir Sägen und Schweißen erspart, sowie eine mit letzterem verbundene Brandblase am Fuß...
Alt 27.06.2005, 23:07   #28
MTK730
Gasbrenner
Standard Reparierter Motor hat den Widerstand ....
... gebraten, hat also leider nicht lange gehalten.
Habe jetzt einen vom Autoverwerten eingebaut, läuft spitze, sieht aus wie neu und hat nur 30 EUR gekostet
PS: Ich habe den Motor nochmal aufgeschraubt, der Heisskleber hat gehalten !
Alt 28.06.2005, 09:55   #29
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Ja da hast du einfach Glück gehabt
Früher oder später wäre das abgefallen .....
Heißkleber ( den ich auch selber gerne Benutze ) ist auf längere Sicht für fast nix im Autobereich zu gebrauchen......
Es ist nicht Hitzefest ( logisch ) , und es ist nicht Wasserfest ( der Kleber zwar schon ab an der Klebestelle lösst es sich dann meistens ), er ist nicht Kältefest ( wird zu Hart und Bricht ) usw usw
Heißkleber ist was um mal was auf die schnelle zu kleben aber Halbarkeit erreicht man nur in den seltensten Fällen.
In einer Sache kann man aber die Klebekraft von den Heißkleber stark verbessern: Mit der richtigen Pistole
Leider haben 95% aller Personen die so eine Pistole haben eine viel zu schwache bzw zu "Kalte" Pistole, mit einer Profipistole AB ca. 50Watt ! erreicht man viel bessere Werte........
Doug
Alt 31.07.2005, 10:47   #30
FranzR
aufgrund eures langen Beitrages habe ich mal meinen Lüfter kontrolliert. Er läuft auch nicht
Ist der Vorwiderstand im Motor drinnen?
Sind das die beiden rötlichen Spiralen auf den Fotos oder wie??
Zusatzlüfter Klimaanlage v. E32 o. E34 MTK730 Suche... 0 17.06.2005 18:50
Wer hat manuelle Klimaanlage???????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 24 17.05.2005 00:11
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
