Alt 16.06.2005, 18:07   #1
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Frage Hosenrohr ist undicht
Hallo zusammen,
beim schmökern im Forum muss ich feststellen, dass hier wirklich jeder jedem mit Rat zur Seite steht.
Meine Frage an euch: habe einen E32 Bj. 91 und mein Hosenrohr (Auspuffrohr zwischen Krümmer und Kat) ist an der flexiblen Stelle undicht. Habe bei Schindeler nachgefragt und die sagten mir, es gibt ein flexibles Reparaturrohr das man einschweißen könnte. Aber ich kenn den Durchmesser des Hosenrohres nicht. Hat jemand eine Ahnung?
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 18:58   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Nabend Hardrockdriver,
bist du so nett und sagst uns welchen Motor du fährtst ?
R6 oder V8 ?
gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 19:47   #3
Hardrockdriver
Standard Mein Hosenrohr
Hallo Seven,
na ja, das kann nur einem Anfänger passieren. Es ist ein R6
Gruß Hardrockdriver
Alt 16.06.2005, 19:58   #4
Seven
Okay dann schau dir das mal hier an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=18&fg=05
Ich muss dir sagen das ich bis jetzt noch kein gerissenes Hosenrohr gesehen habe. Meist sind es undichtigkeiten oder vergammelte Schrauben und oder die Dichtungen.. Kann man ja leicht feststellen. Auto auf die Bühne und Motor an (Halle auf lassen sonst bekommste noch hallos)
Mit eine Lampe dann mal den bereich untersuchen... Dann ist man meist schlauer.
gruss Seven
Alt 16.06.2005, 20:18   #5
Hardrockdriver
Standard Hosenrohr
Hallo Seven,
hatte den Wagen schon auf der Bühne und er bläst eindeutig aus dem flexiblen Stück.
Grüße Hardrockdriver
Alt 16.06.2005, 20:31   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Hardrockdriver
Hallo Seven,
Wieso gibst Du nicht einfach Hosenrohr in die Suchfunktion ein
Alt 16.06.2005, 20:32   #7
Seven
Hat deine Werkstatt das begutachtet? Wenn ja warum haben die nicht gleich mal den Durchmesser festgestellt Na erlich gesagt Schweissen würde ich das nicht. Das neue Teil wäre ja auch nicht sooo teuer.
Hast du ja auf der Zeichnung sehen können
gruss Seven
Alt 16.06.2005, 20:45   #8
Hardrockdriver
Standard Hosenrohr
Hallo Seven,
habe ihn ja nicht in der Werkstatt auf die Bühne.
BMW würde mir gleich einen neuen Kat verkaufen, da es angeblich kein Reparaturteil gibt.
Aus diesem Grund war ich ja bei Schindelar, der mir den Tipp mit dem flexiblen Metallrohr gab.
Und dafür brauche ich den Durchmesser des Rohres.
Grüße Handrockdriver
Alt 16.06.2005, 20:52   #9
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Grüße Handrockdriver [/quote]
dafür dasde neu bist, hauste ganzschöne Keulen raus
Grüße Ralle
tschuldigung,aber der mußte raus
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 20:53   #10
E32E38
Hallo Seven,
Lies doch einfach mal das Zeugs durch, steht ja, dass es bei BMW das gibt.
Interner Link) Hosenrohr
Bildung hat mit Bildschirm zu tun, nicht mit Bücher, würde ja sonst Buchung heissen
Frage zu Hosenrohr oder Krümmerrohr Eisenherz BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2015 09:29
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 12:53
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 07:33
Zylinderkopfdichtung undicht DatenMaster BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
