11.06.2005, 10:48
Fahrzeug: 730i V8
Lenkgetriebe selbst ausbauen
habe eine Frage an alle die schon mal selbst das Lenkgetriebe an einem 730i V8 ausgebaut haben.
Ist es sehr aufwendig, meine Werkstatt teilte mir mit das der Motor abgesenkt
und anschließend die Spur wieder eingestellt werden muß, kosten ca.400€.
Würde es viel lieber selber machen, da es gebrauchte L-getriebe bei Ebay schon ab 50,-€ gibt. Ist es wirklich so aufwendig oder geht es auch ohne den Motor abzulassen ?
Viele Grüße aus Moers
Visu
Geändert von visu (11.06.2005 um 10:56 Uhr).
11.06.2005, 13:23
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo.
Ich hab es auch schon selbst gewechselt und ich brauchte den Motor nicht bewegen! Aber ist ne ganz schöne fummelei weil wenig Platz ist für die Finger.
Spur einstellen mußte ich jedenfalls nicht, habe ja nichts an der Lenkung verstellt beim bauen. Falls es doch passieren sollte, kostet ca.40-50 Euros.
Gruß Sandro
11.06.2005, 13:49
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Das geht definitv so.
Ist aber tatsächlich eine ganz üble Fummelei, und....
Kleiner Tip am Rande.... der V8 hat von allen E32ern mit Abstand am wenigsten Platz an dieser Stelle. Daher hat BMW der Sache Rechnung getragen und die Pentosin-Anschlüsse bei den Lenkgetrieben für den V8 weiter oben in die Mitte gesetzt.
D.h. für Dich, die "normalen" Lenkgetriebe, die es eben für 50 Euros gibt, die passen bei Dir nicht.
Es geht, mit einer Irrsinnsfummelei - Schutzblech weglassen, und hinterher mit Zwischengeschobenen Muttern ein bisschen zur Seite drücken. Ist aber nicht empfehlenswert.
Sonst allerdings kommt der Auspuffkrümmer an das Lenkgetriebe und das gibt einen Interessanten Sound durch die ganze Karre....
Henrike
11.06.2005, 21:55
Fahrzeug: 730i V8
Danke erstmal für die schnellen Antworten, hat vieleicht noch
jemand ein passendes Lenkgetriebe für einen V8 3,0 liter
für eine kleine Mark in der Garage liegen?
