Alt 08.06.2005, 17:14   #1
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Standard Meiner zieht nicht richtig
Irgendwie zieht der Dicke nicht richtig. Dass er nicht so gut geht wie mein 325 is klar - wenn ich z.B. im 3. Gang beschleunige, ist immer wieder ein kleiner "Ruck" zu spüren - so als würde hinten einen halten, loslassen, halten loslassen...meist so um die 2700 U/pm und bei knapp 4tsd. Der 3er kommt ja ach bei ca. 3000 nochmal, aber beim 7er is es schon fast schlimm.
Auch kommt mir der Leerlauf ein wenig unrund vor, obwohl der Drehzahlmesser konstant bleibt, merk ich doch so alle 4-5 sec ein kleines ruckeln. Wenn er kalt ist, sägt er ein wenig, was aber nach ein paar sec. vorbei ist und mich somit weniger beschäftigt.
Verbrauch ist eigentlich ganz normal: bei relativ konstanten 160 mit Tempomat auf der BAB lt. BC 9,6ltr, eigentlich müsste die Lambda ausscheiden, oder?
Zündkerzen und Öl sind neu, Euro 2 auch, war aber vorher schon so.
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 17:31   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Bei dem ein oder anderen mit ähnlichem Problem hat ein Reset geholfen... würde ich als erstes mal testen... kostet ja nix!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 18:37   #3
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
schon 3x gemacht. Hat nix geholfen.
Alt 08.06.2005, 18:49   #4
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hast Du Handschaltung oder Automatik?
Tritt das Ruckeln auch bei ausgeschalteter Klima auf? Bei mir merke ich immer mal einen Ruck bei eingeschalteter Klima.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 19:10   #5
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Schalter und Klima ist augenblicklich absolut leer...
Alt 08.06.2005, 19:55   #6
Beatsurfer
Hast Du schon mal den den Zündverteiler und den Verteilerläufer geprüft? Der war bei mir für unrunden Motorlauf verantwortlich.
Alt 08.06.2005, 20:14   #7
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
?? Das Teil, auf der Beifahrerseite, vor dem schwarzem Kasten, wo das Zündkabel hingeht?
Alt 08.06.2005, 20:36   #8
Beatsurfer
Ja, da sitzt das Ding wohl. Bei mir waren Verteilerläufer und -kappe verschlissen. Siehe das Bild unten (leider etwas unscharf).
Dateityp: jpg Verteiler.JPG (47,4 KB, 56x aufgerufen)
Alt 09.06.2005, 20:06   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Benzinpumpe? Benzinfilter?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 14:32   #10
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Schon mal die Luftfilter gegen neue ersetzt oder zumindest ausgeblasen? Kostet wenig und bringt unter Umständen eine Menge...
Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 20:07
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 21:33
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 12:59
Bremsen packen richtig zu!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 05.03.2004 19:50
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
