Alt 24.07.2004, 00:44   #11
schlumpfhess
Fahrzeug: 750iL>umgebaut auf TDS 2,5L/ 730D Individual
Top! Heizung
hey,
ich habe das heute auch gemacht mit der neuen Leitung Strom drauf und nun funst es wieder!!
mfg schlumpfhess
schlumpfhess ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 12:31   #12
oliver.d
BMW Freak
Benutzerbild von oliver.d
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32)
Zitat von Erich
hattest du nicht vor kurzen die Steuerung unter dem Radio nicht schon raus?
Ich tippe mal auf 1 Wasser-Ventil. Gibt 2 Sorten, reparierbare und nicht reparierbare.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier was von Johan dafuer
Hallo Leute!
Ich habe genau das gleiche Problem wie Holger-ZX12.
Heute morgen forsche ich deshalb mal ein bisserl im Forum und suche nach einer Lösung, und freue mich über den Link, aber er geht nicht.
Bitte helft mir, damit ich das Problem gelöst bekomme!
Gibts da irgendwo eine gute Anleitung mit Fotos?
oliver.d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 14:33   #13
Standard Hier siehst Du den Stecker (3 Pins)
Link neu, merke Dir die Seite von Johan, ohne die kostet die Reparatur immer viel Geld
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...tervalves.html
Alt 01.06.2005, 23:39   #14
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Diagnose richtig?
Habe nun also den Wärmetauscher repariert. Nun folgender Sachverhalt. Düsen oben auf dem Armaturenbrett. Links heisse Luft, egal welche Stellung der Temperatur. Rechts wie gewünscht.
Ist nun eines der Ventile des Heizungsreglers hinüber? Soll ja zwei Ventile zu geben. Irgendwie ist auch auf dem oberen Pin kein Strom. Müsste ja 12V sein. Wo gibt's diesen Strom am nächsten.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 10:09   #15
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Bei mir war der Stromanschluß vom Stellmotor hinterm Radio def. Neuer Motor rein und seitdem gehts wieder.
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 10:47   #16
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Nachtrag
Der Stellmotor auf Fahrerseite ist noch nicht wiedereingebaut. Die Plastikhalterung ist gerissen, muss ich irgendwie ankleben. Trotzdem dürfte doch keine warme Luft kommen, denn die Heizungsventile müssten doch schliessen. So wie ich es verstehe, sind Klappen nur zur Luftverteilung, jedoch nicht zur Temperatur Steuerung.
Verstehe ich dies falsch?
Alt 06.06.2005, 13:00   #17
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Klar, z.T. sind die Klappen sind auch zur Lufttemperaturmischung.
Die Ventile selbst halten nur die Temperatur im Tauscher konstant.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 02:43   #18
oliver.d
BMW Freak
Frage Jetzt habe ich etwas mehr Zeit....
...dem Problem auf den Pelz zu rücken und frage deshalb mal ganz dumm in die Runde:
Wo sitzen denn diese Ventile aus der Abbildung? Ich würde auch gerne mal testen wie es mit der Stromversorgung aussieht, welcher Pin soll was haben?
Zitat von Erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...ewer_valve.jpg
Alt 28.06.2005, 23:59   #19
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die sitzen im Motorraum, Fahrerseite ganz oben neben dem Sicherungskasten. Schwarze Plastikabdeckung einfach nach oben abziehen.
Es ist kaum zu glauben: Seit gestern heizt die lange Düse auf der Fahrerseite an der Windschutzscheibe ständig volle Kraft.
Kann man das "original" reparieren, ohne da ein fliegendes Pluskabel auf den dritten PIN der Pumpe zu legen. Ist ja irgendwie Pfusch.
Eins muss ich mal loswerden:
Die Heizung / Klima / Lüftung im E32 ist der letzte Dreck !Links zu heiß, rechts geht nicht, Heizschwert auch hin.
Wer entwickelt so einen Mist? Das muss ein paar Jahre halten, Die Autos waren mal teuer.
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 01:16   #20
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Markus
Ja, aber wirksam!
Und man schwitzt nicht so
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
