30.05.2005, 17:45
Relais fehlt??
Hallo Gemeinde!
Beim 730i,R6,BJ.1998 fehlt vorne ein Relais,der Vorbesitzer hat es rausgenommen weil es immer angezogen war und die Batterie entleert hat.Frage an euch,wofür ist das Relais,welches muß wieder hinein und warum ist es immer angezogen auch wenn Zündung aus??
Liebe Grüsse
Wolfgang
31.05.2005, 05:09
das nennt sich auxiliary relay panel I
der ganze Kasten also. Laut Bentley Repair Manual sitzen da drin von links nach rechts, angefangen wo bei Dir was fehlt:
Headlight/foglight cleaning system module (also geht da was bei Dir nicht?)
High speed fan relay
normal speed fan relay
Darunter die Reihe von L nach R
A/C control relay
fuses (#34-37)
Und da neben dem Kasten waere dann noch SRS crash sensor left, wenn Du ihn hast, dieses rote Ding, nicht zu uebersehen.
31.05.2005, 08:08
V8 Connaisseur
Hi Wolfgang,
bitte poste doch noch mal Dein richtiges Baujahr, 1998 müsste E38 sein. Ferner: Diese Relaisbox ist offenbar baujahrabhängig unterschiedlich belegt. Bei mir sitzt an dieser Stelle das Relais für den Zusatzlüfter, entweder für kleine Geschwindigkeit oder Vollast (weiß ich nicht mehr auswendig).
Harry
31.05.2005, 13:04
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Also in diesem Kasten sietzen u.a. die Relais für den elektrischen Zusatzlüfter. So wie dieser Kasten aussieht hat er keine Klima, richtig?
31.05.2005, 18:09
Wolfgang
damit es demnaechst schneller geht mit den Antworten, ergaenze doch Dein Profil entsprechend mit den Daten
730i,R6,BJ.1989
31.05.2005, 20:42
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
also ich glaub der kasten sieht aus wie der vom tempomat. kann mich auch täuschen, werde morgen mal nachsehen
MFG bmw30
31.05.2005, 23:50
V8 Connaisseur
@ Wolfgang
Gut, Du hast keine Klima - aber wie sieht es mit Scheinwerferreinigung aus?
Ferner könntest Du mal das Relais einstecken und eine Sicherung nach der anderen ziehen, bei der Sicherung, wo das Relais dann hörbar abfällt, könnte man einen wertvollen Hinweis bekommen und die Sache doch sehr eingrenzen. So kommen wir bestimmt besser voran.
Harry
03.07.2005, 14:26
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Schau doch mal nach ob bei Dir irgendwelche Kabelbäume für die Klimaanlage liegen. rechts neben dem Kühler und unter dem Waschbehälter könnten mehrere freie Stecker sein (trocknerflasche und thermoschalter).
Dann wäre dieser Steckplatz entweder für die Klimaanlage, oder den Zusatzlüfter.
Ich vermute aber eher das keine kabel für die Klima liegen, und das relais die Vorbereitung für die Scheinwerferwaschanlage ist. Offensichtlich hast Du keine.
03.07.2005, 15:50
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Diese Steckplatz ist eindautig fuer das Scheinwerferreinigungsmodul. Ich habe vor einen Jahr meinen 89 umgebaut auf Klimaautomatik und deswegen einen Zusatzkabelbaum eingebaut. Nachdem Einbau vom Zusatzkabelbaum gits es dann 3 weitere Steckplatze (Zusatzlufter und Klimakompressor).
mfg aus Belgien, Roland
