Alt 27.05.2005, 10:26   #1
littlebigb-II
Fahrzeug: 735i
Standard i oder iL - unterschied?
wie gross ist der unteschied zwischen i und iL wirklich?
irgendwie denke ich - wenn schon denn schon, und es muss ein iL sein. aber rechtfertigen es 10cm tatsächlich, alles was nicht ein L hintendran hat gleich aussen vor zu lassen und nur nach il zu suchen?
littlebigb-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 10:35   #2
Pimp Daddy
Soviel ich weiss 12cm
Hätte ich auch Bock drauf. Wenn du viel auf Reisen mit Passagieren bist, dann lohnt es sich. Wenn du meist alleine rumcruist ist ein kurzer viel besser + handlicher.
MFG
Pimp
Alt 27.05.2005, 16:47   #3
der iL hat hinten Einzelsitze elektrisch, hat hinten ein Bedienteil fuer das radio/Audio in der Armlehne, er hat Niveauregulierung als Standard.
Alt 27.05.2005, 17:01   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Nee nee Erich,
Niveauregulierung serienmäßig, und 12cm länger, das stimmt. Aber elektr. Sitze hinten und Radio/Audio-Bedienung in der hinteren Armlehne: das war im "normalen" iL nicht Serie, sondern mußte extra bestellt und bezahlt werden.
Die Niveauregulierung war schon klasse, und die 12cm mehr Außenlänge kamen voll den Fonds-Passagieren zugute. Außerdem gilt beim Auto wie beim Schiff: Länge läuft. Bodenwellen schluckt der iL wg. des längeren Radstands besser weg. Dafür ist sein Wendekreis natürlich größer, und so manche Parklücke halt nicht Deine.
Greets
RS744
Alt 27.05.2005, 17:13   #5
Grundausstattungen BMW 7er
- 750iL 12 Zyl.: Kopfstützen im Fond über Gurtschloßkontakt elektrisch aus- und einfahrbar, elektrische Fondsitzverstellung.
Quelle: BMW Prospekt "Die BMW 7er-Reihe" (311070610 2/93 VM) von 1993
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/e32_preise_93.pdf
Alt 27.05.2005, 17:17   #6
RS744
- 750iL 12 Zyl.: ...
Und danach hatte der OP nicht gefragt, sondern allgemein nach Unterschied i/iL. Und für den E32 iL allgemein ist's eben anders.
Greets
RS744
Alt 27.05.2005, 17:21   #7
Also ich kenne das nur vom 750iL.
Kann denn der 735iL in der Grundausstattung ohne elektr. Einzelsitze (also mit Sitzbank) hinten sein und ohne Bedienteil fuer das Radio in der Armlehne?
Kann ich mir nicht vorstellen?
Dann waere ja der ganze L - Effekt in Sachen Luxusgleiten hinten weg.
Aber man weis ja nie.
Alt 27.05.2005, 17:50   #8
RS744
Yep, so war's beim 735iL, und beim späteren 740iL doch auch so, steht doch selbst 1993 noch so drin.
Und so wichtig sind elektr. Einzelsitze hinten doch auch nicht, könnte in meinem heutigen darauf verzichten - ebenso wie ich ganz froh bin, daß von hinten keiner am Radio fummeln kann
Greets
RS744
Alt 27.05.2005, 17:53   #9
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Gilt ebenso für den 740iL.
Ich ganz persönlich halte es auch für sinnvoll das diese beiden (ich sag´s mal ganz vorsichtig) "unwichtigen" Features optional angeboten worden sind.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 18:40   #10
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Ich will ja jetzt niemanden zu nahe treten, aber lasst ihr euch mit eurem 7er durch die Gegend fahren? Würde mir im Traum nicht einfallen. Also wozu in Gottes Namen braucht man einen Highliner.
Wenn ich nen Chauffeur hätte und Chef der Deutschen Bank wär vielleicht (obwohl - nee, selbst würd ich mir den Spaß nicht nehmen lassen).
Heisst doch "Freude am fahren" und nicht "Freude am fahren lassen".
Wie gesagt nicht angegriffen fühlen, aber in meinem 7er sitz ich IMMER vorne.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 16:09
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 15:28
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 11:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
