08.05.2003, 14:32
Na, nicht so ganz...
... schwarze Blackbox rechts unter der Hutablage klingt für mich eher nach Modul für das Soundsystem beim E32. Telefone wurden damals gerne links stehend im Kofferraum montiert, um in unmittelbarer Nähe eine Zusatzantenne auf dem linken hinteren Kotflügel zu vernageln.
Wie sieht denn diese Blackbox aus? Schwarzer, glatter Kunststoff mit zwei von vorne sichtbaren, großen Plastikschlitzschrauben? Dann ist es die "Soundbox".
Freude am Raten
Highliner
08.05.2003, 14:44
the real freak since 2002
Original geschrieben von ferri
Unter der Hutablage, also im Kofferraum, befindet sich eine schwarze Box (breite ca. 20-30cm) auf der rechten Seite. Was kann das sein? Der Wagen hatte als Option ein Telefon installiert, gibt es da einen Zusammenhang?
Thanxs
F E R R I
Hallo @Highliner
Das Modul für das Soundsystem ist nieee recht unterder Hutablage montiert und ist unterder Kofferraumverkleidung Links ...
Freude beim Lesen
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 14:45 von freak]
08.05.2003, 14:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was steht drauf ??
Gibt es ein Bild davon ??
Was für Kabel gehen da rein ??
.. bitte mehr Infos...
Signatur:
08.05.2003, 14:52
So is es,
Es ist eine Box aus schwarzem glatten Kunststoff, mit zwei Plastikschlitzschrauben von vorne sichtbar.
Na was isn das fürn Ding? Vielleicht befindet sich eine Waffe in dieser Box?
Auf jeden Fall ich weiss es net!
Da steht nix drauf und nix drunter, ist einfach ganz frech schwarz....
Thanxs
F E R R I
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 14:52 von ferri]
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 14:53 von ferri]
08.05.2003, 14:57
nix Orignales.
Abmontieren, aufschrauben oder aufbrechen und das Kokain,
das DD noch im Kofferraum liegen lassen hat
(alte Forumler wissen worum es geht) raus nehmen.
08.05.2003, 15:26
No. Nope. No.
Hallo @Highliner
Freude beim Lesen
Gruss @freak ...
@freak
Hm, dann frage ich mich, was bei dreien meiner 750er da sonst verbaut sein soll/ist...?! Weil Telefon haben die allesamt NICHT.
Es ist definitiv das Hauptmodul für das Soundsystem. Hab's schon bei zwei Fahrzeugen mal abmontiert. Unter der Hutablage, im Kofferraum, rechts hängend montiert.
Links in der Seitenverkleidung sitzen häufig die besagten Telefone, CD-Wechsler oder Nachrüst-Navirechner.
08.05.2003, 15:41
Wenn ja scheinbar keine Kabel da rein gehen.. lass ihn das Teil auseinander bauen.
Falls es der Verstärker wäre, wäre eine eindeutige Beschriftung drauf;
zumindest die BMW-Nummer.
08.05.2003, 15:45
08.05.2003, 16:09
Treffer!
Jaaannz jennauuu! Dat isset!
