25.05.2005, 20:12
Fahrzeug: BMW 728iA
Wagen springt nicht mehr richtig an!
Hallo meine lieben Leute,
heute Morgen wollte ich meinen 7er starten und dann als er an war ging er nach 2 sekunden langsam wieder aus????????
DAS WAR MIR JA NOCH NIE PASSIERT.
Als ich es dann gleich nochmals probiert habe ging er nicht mehr an.
Nach 30min habe ich ihn wieder versucht zu starten, habe aber dann richtig voll aufs Gas gedrückt, dann schnell in D und los gings dann....
Sobald ich ihn wieder ausschalte und wieder versuche neu zu starten geschieht das gleiche, einbisschen warten ca. 10min und er läuft auf Glück wieder...
Kann mir einer helfen? Woran könnte das liegen..
Viele Grüsse aus der Schweiz
Lucio
25.05.2005, 20:44
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Habe ich manchmal auch so aehnlich. Fahre ihn warm, geh einkaufen oder sonst was, dann starte ich ihn und er laeuft unrund wie sau und geht noch 3-4 sek wieder aus. Nach einen Neustart funktioniert er aber wieder normal.
Wie weit ist Rheineck von Basel entfernt ??
25.05.2005, 23:09
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Ca. 425km ...
26.05.2005, 03:06
Was wurde bis jetzt gemacht an Tausch ueberpruefung von normalen Verschleissteilen?
Verteiler,-rotor, Benzinfilter, Kerzen, Benzindruck Testen, Rueckschlagventil im Tank Testen, Leelaufregelventil saeubern usw.
26.05.2005, 03:11
Mach doch mal bitte folgendes - bevor Du den Wagen richtig startest - drehe den Zündschlüssel 2-3 mal nur auf die zweite Position und warte jeweils kurz. Die Benzinpumpe wird dann jedes mal kurz Benzindruck aufbauén. Sollte der Wagen dann recht normal starten, dann kann es gut sein das hier das Rückschlagventil hinüber ist.
Zudem kannst Du auch mal den Tankdenkel offen lassen. So kann kein Unterdruck entstehen.
Dann werden wir mal weiter sehen. Irgendwo muss man ja anfangen zu suchen. Dafür muss man aber eben noch nicht schrauben
Frank
28.07.2005, 20:02
Fahrzeug: BMW E32
Habe das selbe Problem
Hallo. Hast Du den Fehler schon gefunden bei Dir? Ich habe genau das selbe Problem,habe aber schon vieles gewechselt.Einspritzdüsen.Druckspeicher,Benzinfilt er und Pumpe,Verteilerkappe und Läufer sowie den Leerlaufsteller.Alles ohne Erfolg. MFG Volker
