Alt 25.05.2005, 14:12   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Fühler Bremsbelagverschleiß
wollte hier mal meine Erfahrung weiter geben:
Habe bei meinem E32 740i die hinteren Bremsen (Scheiben und Beläge) erneuert.
Dabei auch einen neuen Fühler für die Bremsbelag-Verschleißanzeige montiert.
Am nächsten Tag leuchtet die Verschleißanzeige wieder auf. Beide Fühler (vorn und hinten) kontrolliert und siehe da, der hintere (neue) war "angefressen", also gelbe Schutzummantelung zerfleddert. Die Isolierung der Kabel war auf ca. einen halben Zentimeter ab.
Dachte an Marderbiß. Hab alles neu isoliert und wieder verbaut. Nach kurzer Zeit wieder die gleiche Meldung "Bremsbeläge". Der Fühler war wieder zerfleddert.
Noch mal einen neuen Fühler besorgt und eingebaut. Dabei nach Montage des Rades noch mal von innen kontrolliert. Und siehe da:
Das Kabel des Fühlers streift an der Felge, genauer gesagt, es wird durch die Klebe-Auswuchtgewichte aufgerissen. Felgen sind 15 Zoll.
TIPP:
Also beim Montieren darauf achten, daß das Kabel des Fühlers möglichst nahe am Bremssattel verläuft, am besten zusätzlich durch die Gummikappe des Bremsentlüftungs-Nippels verlegen.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 14:30   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von BerndRD
TIPP:
Gruß v. Bernd
also, mit Verlaub, da gehört der eh durch. Alles andere ist doch eher Pfusch...
oder aber "uups, vergessen..."
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 18:04   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Christian.
Volle Zustimmung
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: '90 750iL Elektrofrage- soll Samstag schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 38 25.01.2008 15:10
Bremsen: Bremsbelagverschleiß jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.08.2004 13:58
Innenraum: Lufttemp. an den Ausströmern bei Klima...? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 11 12.08.2004 08:09
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
Wieviel Temperatur fühler gibt es? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
