23.05.2005, 19:43
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich hab`die Halteklammern nur etwas aufgebogen und die Dinger mit dem Schraubenzieher vorsichtig rausgedrückt. Dann die neuen einfach raufgedrückt und fertig. Mußt Dir nur die passende Stellung des Kofferraumdeckels suchen und schon geht`s.
Volker
23.05.2005, 22:31
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
die sind auf naben aufgeclipt, kannst du einfach nach außen wegdrücken oder schlagen. aber deckel vorher stützen, sonst fällt der dir aufn kopf!
diese clips sind nicht immer bei den neuen dämpfer dabei, musst also die alten event. bei den neuen mit drauf machen, also nicht verbiegen.
edit: ah, hab zulange geschrieben
24.05.2005, 09:19
Fahrzeug: 735i
war einfacher als gedacht. die federn sind getauscht. kofferraumdeckel bleibt jetzt offen. und geht sogar von alleine auf... wenn man den knopf drückt
so macht zangeln spass
24.05.2005, 09:33
Normal ist, wie ich bin!
Wenn ich das jetzt richtig erinnere, dann reichen die Schlappen von hinten noch locker, um die Motorhaube aufzuhalten. Also nur für hinten neue kaufen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.05.2005, 09:47
stimmt, die alten von hinten nach vorne getauscht,
halten noch die Haube auf.
Aber wenn Du sie jetzt schon bestellt hast, geht es ja nimmer die zu annulieren.
Und dann hast Du wieder lange Zeit.
http://shrubbery.student.utwente.nl/...bh_shocks.html
