Alt 14.05.2005, 20:11   #1
Airlancer
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Standard E 32 Lautsprecher Belastbarkeit ?
weiss jemand wieviel Watt die serienmässig verbauten E32 Lautsprecher ( 2 x Heckablage und 2 x im Fußraum ) aushalten. Ich will mir ein Radio mit 4 x 50 Watt einbauen. Nicht dass mir dann die Papierfetzen um die Ohren fliegen.
Gruß Airlancer
Airlancer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 20:34   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
10-15 Watt...
hab die alle ausgetauscht....
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 21:34   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Serienlautsprecher sind nicht so der Hit. Wenn Du jeweils echt 50 Watt Leistung am Lautsprecher anliegen hast, dann sind die Originalen sehr schnell hinüber.
Frank
Alt 14.05.2005, 21:52   #4
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Frank
Wenn du echte 50 Watt drauf gibst, sind die in einem Bruchteil einer Sekunde hinüber
...ciu...
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 22:24   #5
chatfuchs
...ciu...
So sieht das aus, aber ich kenne noch nicht einmal ein handelsübliches Autoradio, welches echte 200 (4x50) Watt haben soll *grins* ... dafür haben andere (wie auch ich) den Kofferraum anders bestückt.
Frank
Alt 14.05.2005, 22:38   #6
Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Deswegen habe ich das echte ja extra noch mal hingeschrieben, wenn du mit einem Autoradio 4x 10 - 12 Watt schaffst (echte dauerhafte Sinusleistung) hast du schon eins der guten mit Integrierter Endstufe und eine entsprechende Verkabelung, nicht die dünnen Püperl die original verbaut sind...
Ich habe immer zugesehen das ich ein Autoradio kaufe, bei welchem ich die internen Endstufen abschalten kann
...ciu...
Alt 14.05.2005, 23:08   #7
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
hi
wie aufwändig ist denn der austausch aller boxen? (2 mal hinten, 2 mal vorne)
gruß menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 23:26   #8
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ach so ein schmarrn, die Lautsprecher gehen ganz sicher nicht kaputt!
Angenommen dein Radio hätte wirklich 4x50 Watt Sinus dann heißt das doch noch lange nicht das du deine Lautsprecher auch durchgehend mit 50 Watt belastest werden.
Ich verspreche dir du wirst nirgends ein Radio finden das deine Lautsprecher platt macht!
So merkwürdig es klingt aber ein Lautsprecher der mehr Leistung Verträgt als die Endstufe eigentlich bringt geht schneller kaputt als ein Lautsprecher der von einer Endstufe befeuert wird die mehr bringt als der Lautsprecher EIGENTLICH verträgt.
Ich betone das "Eigentlich" da du JEDEN Lautsprecher mit VIEL mehr Leistung fahren kannst als drauf steht. Deswegen geht er noch lange nicht kaputt! Ist so!
Würde ich jetzt genau erklären warum das so ist würden mir wahrscheinlich die Finger abfallen... aber du kannst das Radio ruhig kaufen es wird nichts kaputt gehen!
Vorausgesetzt du hast nicht das 10 Lautsprechersystem mit dem Verstärker im Kofferraum... das wäre dann wieder eine andere Geschichte aber wie ich das verstanden habe hast du ja das Standartsystem.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 23:56   #9
Airlancer
danke für die zahlreichen Tipps, es handelt sich um so ein Gerät, angeblich hat es echte 200 Watt:
habs für 60 Euro bekommen. Ich werd mal aufschrauben und sehen was für Endstufenmodule da verbaut wurden.
Wenns die angegebene Leistung nicht ganz bringt, macht nichts, mir gings drum , eine Fernbedienung und einen MP3 Abspieler zu haben. Wenn demnächst DVB-T Einzug hält, kann man die vorhandenen Autoradios eh alle einstampfen.
Ich werde aber die Lautsprecher die jetzt 16 Jahre auf dem Buckel haben gegen neuere mit größerer Belastbarkeit austauschen.
Gruß Airlancer
Alt 15.05.2005, 08:06   #10
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
HI
So sieht es aus
Sicher kann man das Radio bis MAX aufreißen und dann wird sich sicher auch der Lautsprecher irgendwann die Kollegen auf den Sperrmüll anschauen aber das ist ja nicht der Praxis Fall....
Fakt ist du machst deine Boxen eher defekt mit einen zu schwachen Radio als mit einen zu starken !
Wenn das Radio zu schwach ist dann bricht die Endstufe recht schnell zusammen und fängt an kräftig zu verzerren und das bedeutet das zuviel Gleichspannung auf die Boxen kommen die dann defekt gehen....
Jedes gute Autoradio hat heute mal 50 Watt ( je nach Marke könnte das auch fast stimmen)
Sehr oft erreicht man in Autos einen besseren klang wenn man zuerst das Radio wechselt, zwar würde jeder zuerst die Boxen wechseln aber das muss wirklich nicht immer sein.
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lautsprecher Einbauhöhe JensSU BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 18:54
Lautsprecher "Serie" Hooch BMW 7er, Modell E38 7 08.01.2004 09:17
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 16:56
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 09:32
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
