Alt 05.05.2005, 18:27   #1
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Standard Abgase im Öl
Moin Moin!
Ist es normal, das wenn man direkt nach einer fahrt, die veschlusskappe vom Öl ab nimmt, das da abgase drin sind die auch eindeutig nach benzinabgas richen?
mir war das beim öl nachkippen aufgefallen... und das hatte mich ein wenig erschreckt! vileicht kann da ja mal jemand bei sich auch nachschauen. oder hat das selbst schon erlebt.
Gruss Max und noch einen schönen weiteren Männertag!
Kiel740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 23:16   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Max !
Es ist normal, daß Abgas an den Kolben und Kolbenringen
vorbei in das Kurbelgehäuse gelangt.
Um so mehr, je größer das Spiel zwischen Kolben
und Zylinder ist oder wenn das Kolbenringstoßmaß
zu groß ist oder wenn die Kolbenringe nicht genügend
Spannung haben oder wenn sie wegen Formfehlern
nicht am ganzen Umfang an der Zylinderwand anliegen.
Das ist sehr abhängig von der Laufleistung bzw.
den Betriebsstunden des Motors.
Wenn der Benzingeruch nach nur ein paar Kilometern
Fahrt festgestellt wird, wenn der Motor noch keine
Betriebstemperatur erreicht ist, dann ist das auch
normal, weil beim Kaltstart mehr Kraftstoff eingespritzt wird.
Unverbrannter Kraftstoff gelangt auch an den Kolben vorbei
ins Kurbelgehäuse.
Gruß Manu
Alt 06.05.2005, 12:44   #3
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Danke, hatte mir schon ein bisschen sorgen gemacht...
Alt 07.05.2005, 08:39   #4
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Habe das jetzt mal probiert ... trotz meiner 260.000 KM ist der Geruch nur sehr dezent und geringfügig feststellbar !
Was hat denn Dein 740 i runter ?
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 09:42   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die Frage ist außerdem wieso Du direkt nach der Fahrt Öl nachkippst?
Kam da ne Meldung? Das würde eh auf ein Motor-Problem hinweisen
Alt 07.05.2005, 10:26   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hallo Kiel740 und V8 -Fahrer,
probier doch mal folgendes: Motor im Standgas laufen lassen, dann Einfülldeckel abschrauben - Motor läuft sofort sehr unruhig, was normal ist.
Dann lege mal die Handfläche auf die Einfüllöffnung und dichte die praktisch mit der flachen Handfläche ab. Herrscht dann deutlicher Unterdruck? Ja? Dann ist das OK. Aber große Vorsicht, daß Du mit der Hand nicht an die rotierende Kette kommst! Vorsicht auch mit den Riemen und dem Kühlerventilator.
Harry
Alt 07.05.2005, 10:52   #7
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Er hat recht glaubwürdige 119 Tkm... es ist auch nicht so das da nun rauchschwaden auftreten aber es dunstet da halt so ein wenig raus, so wie eine glimmende zigarette. öl hatte ich nach gekippt weil er nach öl gefordert hatte.
ich war ein tag vorher die A20 von lübeck bis kurz vor greifswald mit vollgas durchgenagelt da hat er ein bissel öl geschlabbert. das war ne geile tour die ganzen opelz und reiskocher rechts liegen gelassen. aber nichts gegen ossi meine freundin kommt selbst von da. aber beim auto geschmack haben die da 50 jahre verpennt, entweder fahren die opel oder solche japaner...
so im normalen verkehr ist mir kein besondere ölverbrauch aufgefallen. ist es denn normal das unsere autos bei sehr schneller geschwindig viel öl schlucken?
Alt 07.05.2005, 11:23   #8
TomS
Hoher Priester
Also mein Ex-E32 und auch der E38 nehmen überhaupt kein Öl. Egal wie Du fährst.
Alt 07.05.2005, 11:56   #9
Kiel740
Fahrzeug: 740i
mein 318 ist auch 20.000 km ohne einen tropfen öl gefahren... ich werde das weiter beobachten.
Alt 07.05.2005, 13:25   #10
Schiller
Benutzerbild von Schiller
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Standard Da kann ich auch mitreden...
...meiner hat sogar soviel zuviel benzin im Öl,das der Peilstab 1cm übervoll
ist.
Das Öl ist dünn wie wasser !
Ich fahre da schon 3 Jahre mit herum.Einmal im Jahr ölwechsel und fettich,
was soll´s !
Schiller
Schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
