Alt 29.04.2005, 18:40   #1
klaus brendel
Fahrzeug: 730i
Standard tank
hallo,
mir ist folgendes passiert.
durch einen defekten kabelstecker (der das relais zur tankentlüftung schaltet) wurde mein tank nicht belüftet.
beim fahren gab es plötzlich einen knall und der tank zog sich zusammen (33 liter).
eien werkstatt hat ihn mit pressluft aufgeblasen, so dass jetzt wieder ca 60 liter hineinpassen.mehr hat sich der mechaniker nicht getraut.
wollte jetzt mal wissen ob man noch mehr druck darauf geben kann so dass der tank wieder 90 lietr fasst. ist das Ganze auch ungefährlich? (explosion)
vielen dank für eure hilfe.
klaus
klaus brendel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 19:39   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Mit der Explosion brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Benzin brennt nur und kann nicht explodieren wie in Action-Streifen a la Alarm für Cobra 11. Ich würde den Tank aus nem Schrottfahrzeug nehmen, da sich bei dem zusammenziehen Haarisse gebildet haben könnten. Das könnte dann auf längere Zeit gesehen undicht werden und so könntest Du unnötig Sprit verlieren .
Andreas
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 20:03   #3
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
7erV8E32 hat in soweit recht, dass Benzin in flüssiger Form nicht explodiert. Der Witz ist aber, dass Benzin in flüssigem Zustand nicht einmal brennt.
Brennbar ist nur das vom Benzin, was in gasförmigem Zustand vorliegt. Das kann allerdings in einem Tank eine ganze Menge sein und das kann, wenn es unter Druck steht, letztendlich durch die Volumenvergrösserung bei der Verbrennung auch einen gewaltigen Rumms verursachen.
Letztendlich würde ich auch zu der Lösung mit dem AT-Tank raten.
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 01:14   #4
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ja also das benzin nicht explosieren kann ist falsch!
sicherlich ist es das benzin-luft-gemisch, was die verpuffung ergibt, aber wenn die verpuffung in einem geschlossenen behälter ist, explodiert dieser!
also nich ganz so verharmlosen.
ich würd an dem tank nichts mehr machen ... neuer oder austausch muss her ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 00:06   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Villeicht bei der Gelegenheit gleich aug einen 102-Liter Tank aufrüsten ?
(Tankgeber muß dann natürlich auch erneuert werden).
Alerdings sollte man die Jungs hier mal fragen, ob das vom Platz her so einfach möglich ist.
Harry
Alt 01.05.2005, 01:52   #6
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Klaus einen Tank hätte ich noch für Dich und Du wohnst ja gleich um die Ecke wenn Deine Postleitzahl stimmt.
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 08:45   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Brennbar ist nur das vom Benzin, was in gasförmigem Zustand vorliegt. [...]
Das Gasgemisch über dem Benzin ist wahrscheinlich so Fett, da kann mann im Tank rauchen, ohne das es knallt, darf nur keine Luft dazu kommen, dann knallts!
Ich würde aber wegen der Theorie mit den Haarrissen einen neuen Tank bevorzugen.
Ähnliches hatten wir mal bei mir auf der Arbeit, allerdings war das ein etwa 150m³ fassender Rohether Tank. Der wurde von einer Spezialfirma wieder aufgeblasen. Gehen tut das!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.05.2005, 09:08   #8
klaus brendel
Fahrzeug: 730i
Standard tank
hallo,
danke für die tipps.werde mir das ganze überlegen, da ich auch nächstes vierteljahr zum tüv muß.falls sonst keine mängel mehr vorliegen werde ich ihm einen neuen tank spendieren.
schöne grüße und nochmals vielen dank
klaus
Stephan) ich wohne in reichenschwand, ca 30 km östlich von nürnberg
Alt 01.05.2005, 10:15   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Tanks kann man mit Flüssigkeit (z.B. Wasser) unter Druck setzen. Denn Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren, und dehnen sich dann beim platzen des Tanks auch nicht aus.
Was machst du mit dem alten Tank?
CU, Franz
P.S. aber kein Flüssiggas nehmen
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tank 85L / 95L Vodoo BMW 7er, Modell E38 33 08.01.2008 16:35
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
wasser im tank? Patrizia BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2003 08:21
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 17:11
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
