Alt 23.04.2005, 23:44   #21
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Eure Handbremse auch so schlaff ?
Ich habe heute meine Handbremse mal so eingestellt wie auf Johan und Sean´s Homepage beschrieben. Die Einstellrädchen durch das Loch in der Trommel hindurch zu drehen, ist zwar etwas fummelig, aber mit Taschenlampe geht es.
Jetzt bin ich zum Test gleich mal an einen richtigen Steilhang gefahren. Der ist sogar so steil, dass das Auto trotz eingelegter Fahrstufe "D" rückwärts den Berg hinunter rollt. Wenn man auf "N" schaltet, die Handbremse normal fest anzieht (bei mir ca. 5. bis 6. Raste) und dann das Bremspedal loslässt, rollt das Auto allerdings hinunter.
Erst wenn man die Handbremse mit aller Gewalt festzieht, so fest, wie es mit einer Hand nur geht (ca. 8. bis 9. Raste), dann rollt er nicht mehr runter.
Um das Auto auf ebener Strecke in Fahrstufe "D" aus ca. 10 km/h zum Stehen zu bringen, muss man die Handbremse ebenfalls nach Leibeskräften ziehen.
Ist die Handbremse bei Euch auch so schwach?
Bei manchen anderen Autos kann man nämlich mit der Handbremse während der Fahrt zwei schwarze Striche auf den Asphalt malen.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 00:13   #22
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
2 Alexx,
Wenn die handbremsbacken alter werden sind die meistens durch hitze ausgebacken oder verglasst und funktionieren eigentlich nur als feststelbremse am parkplatz.
mit ein paar neue backen wirst du sehen das mann auch mit ein bmw diesen gewunschten schwarzen streifen malen kannst . eigentlich sollte bei jeden scheibenwechsel am hinterachse auch die handbremsenbacken mit erneuert werden .
Ciao,
osl jaap
Alt 24.04.2005, 11:25   #23
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
grüß euch!
meine sind innen komplett verrostet, was nätürlich ihre schlechte bremsleistung erklärt. schwarze striche ziehe ich mit ihnen ohnehin nicht da ich sie selten benutze.
anbei ein foto der bremsscheibe nach innen.
gruß,felice!
Dateityp: jpg IMG_1354.jpg (59,2 KB, 35x aufgerufen)
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 14:19   #24
FranzR
Benutzerbild von FranzR
kleiner Trick zu den Bremsscheiben hinten.
Alle Halteschrauben weg.
beim aufgebockten Fahrzeug Motor an, 1. Gang einlegen und Bremsen. Aber nicht mit Vollgas ;-)
Die Inbusschraube löst sich nach Hammerschlägen auf den Kopf meist auch. Aber dabei nicht den Sechskant zunieten. Evtl. auf einen Nuß-Inbus klopfen.
ich habe noch mehr Tip's für wiederborstige Shrauben, die gibt es aber nur auf Anfrage *g*
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Gelochte Scheiben und Stahlflex... RonaldN BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2007 22:24
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 21:56
scheiben +klötzer für vorne und hinten! wieviel euronen??? eastside BMW 7er, Modell E38 11 17.05.2004 19:24
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 19:35
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
