Alt 14.04.2005, 06:39   #11
rene-103
Ich Dank Dir für Deine Hilfe,mal schaun ob ich was finde.
Gruß Rene
Zitat von osl jaap
Ich habe diesen teile nur hinten verwendet. Es gibt vier betriebe im BRD die das autostyle programm liefern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-doebeln.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.shiva-automotive.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.maxpower-extremecars.de/
mailto:HAZ-Peter-Jeglorz@t-online.de (raisdorf)
Vieleicht ist einen in deine nahe.
Ciao,
Osl Jaap
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 14:38   #12
rene-103
Hallo Leute,
Habe gestern mal den Durchmesser von der Kolbenstange des hintersten Stoßdämpfers gemessen.Also bei mir beträgt der Durchmesser 15mm.
Gab es da irgendwelche Unterschiede bei den Modellen bzw. bei der Motorrisierung ?
Da es ja nur Federwegbegrenzer mit einem Innendurchmesser von 16mm bzw. 16,7mm gibt habe ich so meine Zweifel das die dann nicht richtig sitzen auf der Kolbenstange.
Hat von Euch da jemand Erfahrungen ??
Habe auch schon bei BMW angerufen und die sagten mir das von BMW direkt gar keine gibt.
Danke im Vorraus und schönes Wochenende.
Gruß Rene
Zitat von MR77
willst du etwa Federwegbegrenzer bestellen?
Die Kolbenstange sollte einen Außendurchmesser von 16 mm haben.
Markus
Alt 15.04.2005, 21:51   #13
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Ist schon richtig
mit den 15 mm der Kolbenstange und der 16 mm des Begrenzers. Soll ja nicht stramm an der Stange anliegen sondern schön unten auf dem Dämpfergehäuse liegen bleiben und nur zum Einsatz kommen, wenn die Feder droht "auf Block zu gehen".
Nimm auf jeden Fall NICHT die zum clipsen !!!
Taugen nichts. Die gehen auseinander unter dem Gewicht unserer Autos. Und dann flutschen die teilweise nach oben in die Staubkappe usw.
Schon alles ausprobiert. Die weichen von FK, die etwas härteren aus Kunststoff... alles Mist. Kannste für´n Kadett nehmen aber nicht bei uns.
Dämpfer ausbauen und dann 9 cm rundrum geschlossenen Begrenzer auf die Kolbenstange. Passt bei mir gut. Fahre 10x17 ET 15 mit 265/40/17 hinten.
MR77
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 05:30   #14
rene-103
Eigentlich wollte ich schon die zum klipsen nehmen.Naja mal schaun soviel zu 4 fahr ich ja auch nicht und zu 3 gehts ja. Naja mal schaun,Danke für die Auskunft
Gruß Rene
MR77
Alt 09.07.2005, 00:43   #15
MR77
Standard Federwegbegrenzer zum Clipsen
Gibt welche von Raid hp. Die funktionieren. 10 Stück(je 1cm stark) kosten 17,90 im Zubehör.
Markus
Endrohr durchmesser frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2005 17:11
Dämpfereinsatz vom E34 in Länge und Durchmesser gleich E34?? TheRuben BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2004 14:30
Kolbenstangen Durchmesser Stossdämpfer HINTEN BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2003 21:59
Wer hatte schonmal neue Stoßdämpfer in der Hand? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 5 09.02.2003 22:54
BBS LE MANS: Welchen Durchmesser haben die Felgenembleme... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 16.08.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
