Alt 07.04.2005, 12:54   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Außenspiegelgläser umbauen?
Hi alle miteinander!
Ich bin ja momentan beschäftigt alle Teile für meinen Manuel -> Memory Umbau zu besorgen und heute sind die letzten Teile gekommen, die Spiegel.
Jetzt musste ich feststellen das die Spiegelgläser nicht diesen Strich und die Wölbung haben damit der tote Winkel minimiert wird. Meine alten Spiegel haben das allerdings schon.
Kann ich die Spiegelgläser meiner alten Spiegel (nicht-memory) in die neuen Spiegel (memory) einbauen? Und wenn ja wie bekomme ich die Spiegel auf?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 13:12   #2
Schnarri
Von oben einem Holzkeil(!) zwischen Glas und Gehäuse ansetzen, Glas vorsichtig nach vorne ausklipsen. Wenn Du nicht auf Kratzer im Gehäuse stehst, würde ich noch einen Streifen Textilband an der Oberkante des Gehäuses anbringen. Und zwar genau da, wo Du den Keil später gegendrückst. Kann dir aber nicht sagen, ob die anderen Gläser passen. Probier`s halt mal.
Schnarri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 13:23   #3
Domi
Danke, das hört sich ja gar nicht kompliziert an!
Ich werde noch bis morgen warten wenn mir bis dahin keiner sagen kann ob ich die Gläser tauschen kann werd ichs ausprobieren.
Alt 07.04.2005, 14:33   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Mhm, ja, das ist die elegante Art Spiegelgläser zu zerbrechen !
Erfolgsquote 95% - das Glas zu zerbrechen !!!
Lies mal hier nach bevor Du was machst:
Interner Link) CLACK !
Übrigens: so ein Glas kostet 68 Taler !
Deine alten Gläser kannst Du verwenden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 14:38   #5
von unten in das Loch mit einem Schraubenzieher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.david750.de/hp1/eba/spiegelglas.pdf
Alt 07.04.2005, 14:41   #6
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Nimm den Holzkeil und das Glas ist futsch.
So hat man schon einige meiner Spiegel klauen wollen.
An dem Spiegelgehäuse ist eine kleine Öffnung (ich glaube in Richtung Dreieck, also nach innen)
Dort kann man mit einen kleinen Schraubendreher den Kranz drehen um die
Verriegelung freizugeben.
Funktioniert mit dem Schraubendreher wie ein Zahnrad.
Wenn du keine Spiegelheizung hast, mach vorher einen Tesafilm von vorne drüber damit es nicht auf den Boden klatscht.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 14:42   #7
M@d
Fahrzeug: .
Ich mache das etwas anders.....
Am Spiegelglas ist an der Rückseite eine Kunststoffscheibe mit einem Zahnkranz.
Das Glas ganz nach oben drücken,dann kannst Du von unten mit einem Schraubendreher die Zahnscheibe drehen.
Zum öffnen,nach rechts,zum schließen halt in die andere Richtung.
Dann das Glas vorsichtig abziehen und die Kabel der Heizung abnehmen.
Edit:Mannomann,seid ihr alle schnell......hoffentlich wars nicht trotzdem schon zu spät...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 14:45   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
Sag mal, Erich, schläfst Du eigentlich nie ?
Gruß vom alten Sack
Alt 07.04.2005, 15:54   #9
Domi
Mercy @ all
Ich werd's trotzdem mit dem Holzknüppel probieren denn Ihr wisst ja, no risk no fun
Nein, scherz, ich geh natürlich auf nummer Sicher und nehm den Schraubenzieher
Domm
Elektrik: Inpro klarglas auf xenon umbauen Daniel_525_24V BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2005 09:13
Karosserie: Der Vorfacelift E65 lässt sich doch sicher einfach umbauen auf FL - oder? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.04.2005 18:20
Amaturenbrett beleuchtung auf weiß umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2003 19:34
730 V8 auf Highline umbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
