10.03.2005, 23:22
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
bmw-taschenlampe
grüß euch!
ich habe heute meine originale bmw-taschenlampe gefunden. wollte mir schon länger zwecks vollzähligkeit eine kaufen aber vielleicht funktioniert meine ja. war recht witzig, wo ich sie gefunden habe. habe heute mein handschuhfach ausgebaut gehabt und als ich die obere abdeckung vom handschuhfach abmontiert habe, was finde ich dort  siehe foto!
also für alle, welche noch immer keine bmw-taschenlampe haben, seht doch mal über dieser abdeckung nach
gruß,felice!
11.03.2005, 01:48
Toller Fund, hehe
die Batterie kannste wohl vergessen. Geht auch nicht zu tauschen.
Ich habe umgebaut auf LED's und habe eine auflandbare Batterie aus einem Handy eingebaut. Viel heller und Batterie haelt laenger. Anleitung dazu ist bei mir auf der Seite unter Evansweb. Im gegensatz dazu habe ich aber die originale Birnenfassung fuer 3 LED's benutzt und der originale Schalter passte auch noch rein. Habe lange nach einer so kleinen Batterie gesucht.
Bilder dazu sind bei Johan auf der Seite unter Tipps und Tricks von mir.
klick
klick 2
11.03.2005, 15:44
Fahrzeug: .
Musste heute auch mal basteln,Radio war tot und hab dann gleich mal nachgesehen.
Bei mir war leider keine versteckt.
11.03.2005, 16:37
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von felice34
grüß euch!
gruß,felice!
Müsste noch gehen, die sind wirklich robust, schreib uns doch, ob sie noch funzt, wette, das Teil funktioniert.
Da mein Freundlicher bis jetzt zweimal an dieser Stelle das ganze Armaturenbrett abgebaut hatte inkl. Handschuhfach (Ersatz Heizregister), kann
ich an diesem Ort nichts verstecktes mehr finden
Frag mich nicht, wieso ein Heizregister zweimal getauscht werden musste (Haarrisse), E+ sei dank an dieser Stelle
13.03.2005, 01:06
Altautosammler *grins*
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Zitat von E32E38
Es gibt in diesem Forum eine tolle Suchfunktion
Hi, selbige Suchfunktion habe ich benutzt - jedoch meine Lampe dadurch auch nicht gefunden *grins*
22.03.2005, 00:49
die taschenlampe funktioniert leider nicht mehr. ich habe sie zusätzlich noch zerlegt und gereinigt jedoch hat ein weitere ladevorgang auch nichts gebracht.
schade, muß ich mir wohl doch eine neue kaufen.
gruß,felice!
22.03.2005, 01:47
Kannst Du doch eine neue Batterie vom Handy reinbauen und LED's wie ich es gemacht habe. Siehe Bilder auf Johan's Seite unter Tipps u Tricks, und evansweb auf meiner Seite.
22.03.2005, 03:11
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Woran lag es denn mit dem Radio, meins ist auch tod b.z.w.
kommt kein Saft an, und ich finde den verdammten Fehler nicht
Sicherungen unter dem Sitz und im Motorraum sind ok !
Carsten
PS: Ich hab eine original Taschenlampe, die sogar funzt
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
22.03.2005, 07:46
Fahrzeug: .
Hi Carsten
Ich habe ein Sony eingebaut.
War nur eine Sicherung an der Radiorückseite durch.
Was hast Du denn drin,das Orginalradio?
22.03.2005, 08:53
@erich
danke für den tipp. ist eigentlich einen versuch wert, zum verlieren habe ich ohnehin nichts.
gruß,felice!
