Alt 04.03.2005, 20:29   #1
Susanne
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Frage ruckeln und zuckeln unter 2000 touren
Was hat denn mein Schätzchen ? Bei kaltem oder warmem Motor habe ich das Gefühl ich hüpfe durch die Gegend. Alles was unter 2000 Touren ist, kann er nicht leiden.
Ferner habe ich das Gefühl das was mit der Lenkung nicht in Ordnung ist, trotz neuer Dämpfer und Stabilisatoren. Ich habe spiel in der Lenkung und er wummert etwas.
Mache mir große Sorgen !!! Kann mir jemand helfen ?
Susanne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 20:33   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja die Suchfunktion hilft gerne
Eventuell hat er auch einfach zu viel Tempeeraament, ist wohl im Zusammenhang mit Dir
Ich hab mal gesucht, schwafle nicht nur dumm
Interner Link) Ruckeln Teillastbereich
Geändert von E32E38 (04.03.2005 um 20:43 Uhr).
Alt 04.03.2005, 20:43   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Luftfilter schon mal gewechselt? Benzinfilter gewechselt ? Könnte auch der Verteiler sein oder der Benzindruck.
Lenkung: Wie viel hat der kleine denn gelaufen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 14:38   #4
CK ONE
Fahrzeug: 730 i E32
Standard Teillastruckeln
Ich hatte vor 5 Jahren das gleiche Problem.
Bei mir lags am Elektrodenabstand der Zündkerzen.
Fahre nun NGK ZGR5A mit 0,8mm Elektrodenabstand, so läuft er bei mir(730i R6) am besten.
CK ONE
CK ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 12:48   #5
Susanne
Vielen lieben Dank für Deinen Tipp.... aber ich musste den bitteren Weg zur Werkstatt gehen und habe mal schlappe 500-600 € am Knie.
Diagnose: Poröse Bezinschläuche und eine fast defekte Wasserpumpe....
(Autsch das tut weh.... *gg)
Bis dahin
Schöne Grüße
Susanne
Alt 08.03.2005, 14:30   #6
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
aua. 500 bis 600 euro um ne WaPu auszutauschen und ein paar Benzinschläuche? Ich weiß nicht was unsere Werkstätten nehmen, aber das find ich heftig. Für die WaPu hab ich ne Stunde gebraucht, was sogar angesichts der Arbeit zuviel war. Für die Benzinschläuche braucht man auch nicht mehr. Was haben die denn noch gemacht?
Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 17:26   #7
Susanne
nix weiter haben die gemacht..... aber das sind eben die BMW gebühren schätze ich >:-(
morgen kann ich mein schätzchen wieder holen und dann müssen im laufe des jahres noch die leisten die unten mit den türen abschließen gemacht werden....uaaaa
aber sonst sollte er top fit sein.... juhu
schöne grüße
susanne
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 00:05
BMW-Murks: Eine Birne für 2000 Euro Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 07.05.2004 10:30
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
