03.10.2002, 21:22
immer geladen
@BMW7erFahrer,
selbstverständlich paßt dieses Unterfangen. Ich kann Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen...
k27
03.10.2002, 21:58
abnehmendes
re:
passt absolut problemlos!
Gruss DD
03.10.2002, 22:04
Frage aus Interesse:
Wie wird der grössere Hubraum erziehlt? Längerer Hub oder mehr Bohrung?
Kann man den Block oder den Kopf beibehalten und nur die essentiellen Teile umbauen?
Gruss, Bucho
[Bearbeitet am 3.10.2002 von Bucho]
03.10.2002, 22:08
immer geladen
@Bucho,
im Prinzip schon, aber die Ansaugbrücke des E32-3,5 Liter-Motors ist größer dimensioniert. Es würde aber auch die "kleine 3.0-Ausführung" gehen, da es früher auch keine Größere gegeben hatte bei den alten 3,5 Liter(635CSI, M535i...)
Selbst Kabelbaum kannst Du übernehmen, nur das Steuergerät tauschen oder ieinen Chip machen lassen für das alte 151 oder 178 Steuergerät.
k27
03.10.2002, 22:14
Ich kann mich erinnern, dass auf der Ansaugbrücke 3.0/3.5L eingegossen steht.
Das hab ich bei einem 88er 735i gesehen, sowie auch bei einem 92er 535i.
Demzufolge müsste die ja im 530, 535, 730 und 735 überall die gleiche sein, oder?
Gruss, Bucho
04.10.2002, 10:02
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e34, CB600 Hornet
aber wie verhält sich dann die Automatik nach dem Umbau? Ist die nicht auf die Charakteristik des schwächeren Motor abgestimmt? Oder ist auch da alles gleich?
Gruß Thomas
04.10.2002, 10:14
Bei mir steht nur 3,5l auf der Ansaugbrücke (735iA Bj 89)
04.10.2002, 10:36
immer geladen
@all,
Kinder, wenn ich Euch sage, daß es unterschiedliche Brücken sind, dann könnt Ihr mir das schon glauben!!!!!
Der alte 3,5 Liter-Motor (218PS) aus dem E23, E28 und E24 hatten alle diese Brücken mit der Aufschrift "3,2/3,5", eine Brücke mit Aufschrift "3,0/3,5" gibt es nicht!!!!
Der 211PS G-Kat-Motor wurde werkseitig gegenüber der alten 185PS starken G-Kat Version der Vorgänger (E23, E24 und E28) "getunt"!!
Er bekam größere Ventile, einen neuen, großen Zylinderkopf und die große Ansaugbrücke mit zum Kopf passenden größeren Kanälen. Dazu wurde die Motronik 1.3 verwendet und einige Kleinigkeiten wurden geändert, damit BMW wieder einen konkurrenzfähigen 3,5 Liter im Programm hatte. Die 185PS Version war ein ziemlich müder Krieger und damals völlig ungeeignet im "neuen E32" den Dienst aufzunehmen!!!:(:(:(
Jetzt versteht Ihr hoffentlich alle, daß ein echter E32-3,5-Motor nur die große Brücke haben kann.
So long
k27
PS: Die Automatik 730/735 ist soweit gleich!! Außer Motor und Steuergerät muß nichts getauscht werden!!!!!!
[Bearbeitet am 4.10.2002 von k27]
04.10.2002, 15:49
Dann muss ich damals wohl temporär meine Kentnisse arabischer Zahlenschreibweise vergessen haben.
Gruss, Bucho
