Alt 02.03.2005, 21:33   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard ABS verdunkelt Abblendlicht?
Tach!
Heute hab' ich endlich mal den frischen Schnee ausnutzen können und auf 'nem großen Parkplatz ein paar Pirouetten gedreht.
Dabei ist mir aufgefallen, daß jedesmal, wenn das ABS einsetzt, das Abblendlicht ganz kurz dunkler wird. (Das war gegen den hellen Untergrund wunderbar zu sehen.) Es tritt nur beim allerersten Regelvorgang auf, dafür aber bei jeder Bremsung. Wenn ich auf der Bremse stehen bleibe, bleibt das Licht nach dem ersten Flackern normal hell, auch wenn das ABS noch sekundenlang weiterregelt. Wenn ich aber die Bremse nur ganz kurz lupfe, ist beim nächsten Regelvorgang wieder ein Helligkeitseinbruch.
Ist das normal und woran liegt das?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 02.03.2005, 22:10   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Das sind Spannungsschwankungen wenn die ABS-Pumpe anläuft bis die Lima die Bordspannung wieder ausgleicht ich denke das ist normal so
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2005, 22:24   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ja Logisch das teil Arbeitet ja Elektronisch, und das mit nicht wenig Strom, da sind 30 oder 40 Ampere Relais Verbaut..........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2005, 23:54   #4
virtual
Fahrzeug: 750iL
Sollte aber nur auffallen, wenn deine Batterie Mau ist.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 00:30   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Wenn das ABS regelt sind die Spannungschwankungen und damit das Dunklerwerden der Scheinwerfer normal, solange das nur wenig ist.
Das habe ich bei jedem meiner höchst unterschiedlichen Fahrzeuge bemerkt.
Nicht technikbehafteten wird das Dunklerwerden kaum auffallen. Sollte es jedoch so stark sein, daß es auch mein Weibchen bemerkt, dann dürfte wirklich die Batterie ziemlich schwach sein.
BTW: Fast jedes ABS macht eine Proberegelung beim 1. Losfahren nach jedem Motorstart und zwar wenn das erste Mal eine gewisse Mindestgeschwindigkeit überschritten ist. Auch hier kann man leichte Helligkeitsveränderungen im Fahrlicht bemerken (man hört es auch).
Harry
Alt 03.03.2005, 15:26   #6
VollNormal
Aufgefallen ist es mir nur beim Fahren auf Schnee, und da mußte ich mehrfach anbremsen, um sicher zu sein, daß ich mich nicht getäuscht hatte. Und wenn das normal ist, mache ich mir da jetzt keine weiteren Gedanken drüber.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
