Alt 25.02.2005, 21:53   #1
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Frage Gelbliches Getriebeöl?
ich hab jetzt mal den Getriebeöl Meßstab gezogen und das Öl auf dem Peilstab sah gelblich aus.
Was hat das zu bedeuten?
Thomas
thomaslehner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 23:32   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Thomas !
Das bedeutet, daß Du gelbes Getriebeöl drin hast.
Ist alles in Ordnung.
Gab's direkt von BMW mit Freigabe.
Gruß Manu
Alt 26.02.2005, 00:31   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
hat er nicht atf2 drin und somit rot in der farbe ??? 730 V6 hat ein 4 hp22 oder 5hp18 drin???
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 11:09   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Oder Motoröl ! gelblliches ATF ist mir unbekannt. Es gab mal leicht grünliches was wie Frostschutz aussah.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 11:26   #5
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
doch gab oder gibt es, leider fällt mir gerade die Marke nicht ein ( ich glaube LiqiMolli ( oder wie das auch immer geschrieben wird)
Das war pratisch natürfarben, sprich so Gelblich wie Öl halt.
Ich hatte auch sehr blöde Geschaut, erst recht weil ich das direkt beim Olwechsel einmal hatte : 2 Flaschen Rot und einmal Farblos, ich konnte es erst nicht glauben aber das hatte wohl seine Richtigkeit.
( Evtl. hatte die auch nur beim Abfüllen den Farbzusatz vergessen )
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 12:38   #6
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Solange es nicht schwarz ist, mach Dir keinen Kopf!
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 14:21   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann auch Castrol Oel sein . ZZ, oder so aenlich nennt sich diese Sorte und ist angeblich langlebiger, als standard ATF...
Alt 26.02.2005, 14:43   #8
virtual
Fahrzeug: 750iL
Ich habs zwar noch nie in einem Bimmer gefunden, aber es gibt wirklich gelbes Öl für deine Verwendung..........lass es halt drin bis zum nächsten Wechsel.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 15:39   #9
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
das gelbe habe ich bei meinem 730iA R6 auch drin. Habe aber keine Ahnung
welches Oel das ist oder wo ich es herbekomme.
Weiss da einer mehr ?? Ich würde nämlich gerne einen Ölwechsel machen.
Gruss Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Getriebeöl nachfüllen??? Mekked BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2004 11:12
Motorraum: Welches Getriebeöl??? Drosselklappe fetten -> Womit??? Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2004 08:45
Getriebeöl ( Jemand am Rohr ) PMORSCH BMW 7er, Modell E32 5 17.04.2004 10:23
Getriebeöl nachfüllen (Dringend!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 12:22
Getriebeöl 750 i ? dodas BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
